| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tout le monde
J ai un probleme avec une 206 de 98 qui au moment de fermer se ferme et se reouvre direct, elle n a aucun souci a l ouverture mais c est juste au moment de fermer. Biensur elle se ferme avec la cle dans la portiere. D ou pourrais venir le problème est ce que c est un problème connu sur cette cle 1 bouton? puis je reprogrammer une cle 2 bouton pour résoudre le problème? merci d avance |
Regarde tes serrures des portes il ya une qui donne info ouverte
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
merci pour ta reponse raed83300
je vais etudier cette piste , tu pense que meme si elle se ferme normalement cle dans la serrure portiere cela viendrais de la? |
Problème connu la plupart du ton c'est la gache côté conducteur qui merde
ok merci
je vais faire des tests sur les portieres. |
salut oui c'est ta serrure portière conducteur qui force un peu ! c'est pour cà que ca marche en manuel avec la clé, essaye de déshabiller la porte et graisse de l'interieur avec une graisse en aérosol, genre hhs2000 de chez wurth
essaye de faire tourner la serrure plusieurs fois avec la clé si c pareil pense a changer la serrure @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | martinn (27/01/2018) |
non jphp je pense que tu as lu trop vite, mon souci cest un souci de fermeture auto et pas de fermeture manuel
---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 22h03 ---------- erreur de ma part jphp c est moi qui est lu trop vite LOl desole |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir martinn, tu peux faire un essai, c est mieux si vous etes deux.
Pendant qu une personne verrouille a distance tu fais une bonne pression ( ou coup de fesse lol ) au niveau de la poignee ou serrure de chaque portiere, jusqu'a ce que tu trouve la portiere qui empeche le verrouillage a distance. Cordialement ---------- Post added at 23h07 ---------- Previous post was at 23h04 ---------- Pardon j ai oublié j avais exactement le meme soucis sur la 206 d'un ami, elle se fermais parfaitement en manuel mais pas a la centralisation ( reouverture toute de suite apres avoir verrouillé). C'etait la portiere arriere gauche. |
| The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post: | martinn (27/01/2018) |
ok oran13 je vais tester ta technique lol merci
Slt les gars sérieux faut être 2 etc pas du tous tu prend Delphi tu rentre dans le bsi et tous est noter en paramètre en temps réel porte ouverte si elle et fermer et que c'est marquer ouvert tu pousse la porte avec tes fesse et tu verra que c'est la le blem..
Desolé pas vu qu'il avait delphi, dans ce cas c'est sur que c est plus credible que mes coup de fesses et plus ciblé.
| The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post: | akasa67 (27/01/2018) |
Mdr oui tu verra tous et marquer faut faire des diag approfondie sa va fin bien..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | martinn (28/01/2018) |
non la porte sera detectée fermée ! la serrure force donc la telecommande réouvre vu que la serrure conducteur ne réagit pas !
mais ferme en manuel avec la clé ! essaye de graisser la serrure en deshabillant la porte enleve le cache en plastique pour bien acceder au mécanisme de serrure ca va marcher un moment !1 ans peut etre !!? mais il faudra remplacer la serrure quand mm @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | martinn (28/01/2018) |
Sa veu rien dire du tous jp si la serrure et détecter fermer elle se rouvre pas arrête de dire n'importe quoi qui regarde sais pas une devinette le diag sais pour diagnostiquer si y veux démonter la porte il le fais mais sa veux pas dire que c'est celle coter conducteur j'ai déjà eu le cas sur des porte arrière et même le coffre..
Part contre le titre du sujet n'a rien à voir avec la synchro des clé mais un soucis de fermeture cordialement..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 28/01/2018 à 00h00. |
#15 |
la porte conducteur ne verrouille pas avec la telecommande !! donc ca ré ouvre tous !
j'ai le mm prob sur mon picasso ! je dois fermer avec la clé ds la serrure et là cà ferme par contre en ouverture ca ouvre tout avec la telecommande sauf la porte conducteur ! je dois utiliser la clé !! c'est la serrure conducteur @ |
