Vieux 28/01/2018, 18h57   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Apprentissage clé 206 non mux
une amie m'appelle, elle a perdu les clés, commande clé chez peugeot, un mec vient lui reprogrammer, impossible problème de communication
une 206 de de 12/2000 1.4I
quelqu'un à déjà eu ce souci ?
autrement je voudrai faire immo off qqn peut me dire le calculo a partir VIN :VF32AKFWF.....
Vieux 28/01/2018, 19h12   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
Probleme de communication avec quoi
Si tout les calculateurs vérifier lalimentation de la prise diag
Apres pour l'ecu im faut regardé sur le véhicule sa peut etre un sagem s2000.......
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
everson29 (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 19h22   #3
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par raed83300 Voir le message
elle habite a qq kilomètres je voulais savoir avant lol
Problème de communication avec bsi
diag moteur =>ok
Vieux 28/01/2018, 19h58   #4
everson29
Avatar de everson29
la personne qui a tenté de programmer a utilisé pp2000
Vieux 29/01/2018, 08h42   #5
tico
Avatar de tico
salut d'après EFfi il y aurait un bsi qui utilise transpondeur id45 (possible d'utiliser du T5)
bsi siemens avec Motorola MC68HC05B16
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
everson29 (29/01/2018)
Vieux 29/01/2018, 09h45   #6
everson29
Avatar de everson29
Oui bsi avec mcu
J'attends le retour de mon amie
Sinon ca sent immo off s2000-23
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
tico (29/01/2018)
Vieux 31/01/2018, 21h41   #7
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
le mec qui et venu pour programmer c'est un mec de chez Peugeot avec un diagbox dernière version ?
sinon dans quel config elle était pour l'apprentissage ?
plusieurs essaie de démarrage avec clé non codé?
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
everson29 (31/01/2018)
Vieux 31/01/2018, 21h49   #8
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par rotax Voir le message
re,
le mec était venu avec diagbox
j'ai rappelé mon amie pour y aller, entre temps il est revenu avec un 2eme pc je suppose PP2000, il a finalement réussi
pour info la clé neuve de chez peugeot
apprentissage cle 407 soustourou programmation & synchronisation de clé 36 28/05/2019 20h04
apprentissage clé vw T5 VroumVroum programmation & synchronisation de clé 8 21/12/2017 19h29
apprentissage juba59300 Compteur kilométrique 24 16/09/2016 22h17
apprentissage bsi 307 Nico66 programmation & synchronisation de clé 2 03/05/2016 20h21
apprentissage clé newfree programmation & synchronisation de clé 3 27/02/2012 22h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h21.
