Vieux 29/01/2018, 12h04   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut P0118
Passat 1.9 TDi 9/2006 moteur BXE
Défaut P0118 -> je remplace la sonde t° Liquide refroidissement.
Elle est à la gauche de la culasse.
Le cablage semble correct...
Toujours le même défaut + ventilateur refroidissement s'enclenche
Une idée ? une piste ?
Cordialement
Vieux 29/01/2018, 12h15   #2
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour.
Ton ventilo se déclenche t il dès lors où tu mets le contact. À froid comme à chaud ?
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
peymot (29/01/2018)
Vieux 29/01/2018, 14h05   #3
peymot
Avatar de peymot
lors de la mise du contact après quelques secondes, le ventilo s'enclenche et tourne de plus en plus vite
Vieux 29/01/2018, 14h32   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Quelle est la valeur de température de liquide de refroidissement lue en lecture de paramètre ?
Il faudrait contrôler le faisceau et attention, il doit y avoir une autre sonde vers le radiateur. A confirmer et à contrôler.
L'image 1 est pour la sonde vers la culasse et la 2 pour celle vers le radiateur.
Les 2 sondes doivent être alimentées en 5V.
Type de fichier : jpg 1.jpg (44,2 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (46,3 Ko, 13 affichages)
peymot (29/01/2018)
Vieux 29/01/2018, 14h46   #5
peymot
Avatar de peymot
Merci pour vos réponses.
Il y a en effet une 2e sonde c/radiateur.
Est-ce la même référence que celle côté culasse ?
J'essaie de la déposer et vous tiens au jus ! ;)
Vieux 29/01/2018, 15h24   #6
peymot
Avatar de peymot
Le cablage du connecteur était blessé -> réparation (soudure étain)
Mais toujours le même problème...
Essai avec sonde remplacée c/culasse idem....
code P0118
Ventilo tourne
Paramètres avec Delphi après 10 minutes:
T° ambiante: 11°C
T° liquide refroidissement: 32°C
T° liquide sortie moteur: 32°C
T° liquide sortie radiateur: 11°C
mini cooper defaut p0118 (résolu) benhedi70 BMW 8 05/09/2017 21h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h41.
