| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis. J'ai le frèro qui a un soucis avec sa RCZ
Direction assistée ne fonctionne plus les 2 codes défauts qui remonte sont p0562 et c1178. J'ai regardé les valeurs en diag et le courant fait yoyo donc pas de direction assistée... J'ai tester la tension batterie qui est a 13.1 ce qui me paraît faible (batterie neuve et deja appairé a la voiture) aucun fusible de grillé... L'alternateur peux jouer dessus ? |
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | samirauto (30/01/2018) |
contrôle ton pilotage de ton alternateur
Salut l'ami c'est ou cette pièce ?! Et merci pour ton intervention
salut controle l'altérnateur , oui la valeur est faible donc tu ce qui veux dire que tu auras un probléme de direction assisté
Bonjour,juste pour information,moteur tournant la tension aux bornes de la batterie doit etre entre 13.5 V et 14.0 V.Bonne chance.
| probleme direction assistée 307 hdi | vortex | Peugeot, Citroën | 21 | 30/09/2024 20h34 |
| problème de direction assistée | GUESSABOSS | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 10 | 11/10/2017 22h46 |
| Problème direction assistée | nico1978 | Automobile en général | 9 | 31/01/2015 01h05 |
| probleme de direction assistée | pititou8 | Mécanique générale | 9 | 04/04/2013 01h35 |
| problème direction assistée citroen C4 | neiji | Peugeot, Citroën | 10 | 27/12/2012 00h24 |
