Vieux 29/01/2018, 21h45   #1
tatel
Avatar de tatel
tatel is an unknown quantity at this point
Par défaut error id-0469-M-NOT-FOUND
Boinsoir, je n'arrive pas a mettre mon diagbox sur 7.74 sans avoir d'errors idXXXX-M-NOT-FOUND meme si je le met en français.
Sur 7.66 ça marche bien en espagnol et francais (et d'autre, on peut supposer)
Windows XP SP3 (installé en espagnol)
NET framework 3.5 SP1
Visual C++ 2008
Java 7u80
J'ai modifié les ini, pour le français je use FR, pour l'espagnol SP (pas si evident) d'apres ce que je vois en C:\APP\LEXIA\DICO\CodeAssOS.
C:\AWRoot\dtrd\trans\language.ini:
Current=fr_FR
C:\APP\LEXIA\EXE\Dico.txt:
Dico=THELEXFR.DBZ
C:\APP\LEXIA\EXE\langue.ini:
[DicoMap]
CITACT=..\Dico\CITACTFR.dbz,APV
CITTT=..\Dico\CITTTFR.dbz,APV
CITTV=..\Dico\CITTVFR.dbz,APV
THESAU=..\Dico\THESAUFR.dbz,APV
Apres MAJ 7.66->7.74 = error.
Apres l'erreur, je fais le retour a 7.66 via backup
Est-ce que quelq'un porrait dire si je suis en train d'oublier qq chose.
Je voudrait bien utiliser les MAJ postes ici, hélas je ne puet pas telecharger encore.
tatel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2018, 02h29   #2
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Si déjà tu dis quel véhicule tu veux diagnostiquer avec Diagbox ça ira mieux. (marque, modèle, année, début du VIN, type).
Vieux 30/01/2018, 11h37   #3
tatel
Avatar de tatel
C5 phase 1 2001.
Je sais bien que je peut rester en 7.57 ou 7.66 mais je ne supporte pas qu'une machine ou software se moque de moi. Je travaille en IT depuis 1990 et pour moi laisser tomber ça est inacceptable. Bien sur que je mettrai le 7.66 pour faire le diag de cette bagnole et sortir du pas mais au "long run" je veut aller plus loin.
Helas, j'ai pas d'experience en HEX et limité sur windows car je travaille exclusivement avec linux avant l'apparition de XP.
Si je suis entre ici c'est parce c'est presque le seul ou je vois qu'on fait ce qu'on pourrait appeler testing and bug report. Bon, je suis pret a tester et reporter bugs.
Vieux 30/01/2018, 11h47   #4
electronico
Hello,
(moi aussi je ne travaille que sur Linux depuis 2000).
Vu que diagbox 7.57 fonctionne et fait tout ce que tu veux sur ta caisse, je ne vois pas l'utilité de se prendre la tête.
Souvent : le mieux est l'ennemi du bien
Vieux 30/01/2018, 12h09   #5
tatel
Avatar de tatel
Bien sur tu as raison.
Mais... il y aura d'autres vehicles au futur, garantie passé, et en plus, si c'est software, pour moi ces plus jouer que se casser la tete.
Vieux 30/01/2018, 12h23   #6
tatel
Avatar de tatel
J'ai vu qu'on dit que XP est mort pour les fabricants, c'est normal aujourd'hui, alors se suis aussi pret a installer 7 pro sur virtual machine...
Vieux 30/01/2018, 21h11   #7
electronico
1) soit sur d'utiliser une version 32bits de Windows XP ou 7
2) enleve Java 8, Java 6 sera installé automatiquement.
3) tu n'avais pas dit que tu essayais sous Virtualbox... Il faut renseigner le SN de ta carte mère dans VBox :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...=Diagbox+blues
4) internet ON pendant les installations de MAJ
Internet OFF lorsque véhicule connecté à VCI.
J'ai fait à chaque étape (MAJ) un snapshot avec test sur véhicule (vu que j'ai dû installer l'ensemble une dizaine de fois et le temps que ça prend).
tatel (31/01/2018)
Vieux 31/01/2018, 12h53   #8
tatel
Avatar de tatel
Par défaut Resolu
Merci beacoup pour la reponse, mais il semble que c'est resolu. En fait je suis encore sur XP, pas de VM, c'etait prevu si cet essai m'emmerde aussi.
Ce que j'ai fait:
Apres 7.57, se passer a la version 8.xx de Simple.
D'abord 8.02, apres ça 8.10. Ce serait le moment pour avoir des erreurs id-XXXX et en fait au premier moment j'ai vu qq chose comme ça dans les liens des manuels, mais tout de suite ils ont disparu et on a commence a voir des strings en espagnol.
Maitenant je suis sur 8.17 et tout semble fonctionner OK, mais j'ai pas encore testé avec la bagnole.
J'ai oublié de commenter la ligne version=8.XX, j'espere que ça marchera ou sinon que ça suffira de replacer le fichier APPDIAG.SYS originel.
Il me semble aussi qu'il ne faut pas redemarrer l'ordi avec les MAJ de Simple?
Maitenant je suis en train de faire un autre backup, puis o va essaier le reste des MAJ.
Un autre fois, merci beacoup pour ton aide, et merci beacoup aussi a Simple!
Vieux 31/01/2018, 13h43   #9
electronico
Ben y a le bouton 'thanks' qui est fait pour ça... Juste à cliquer dessus...
Vieux 31/01/2018, 14h03   #10
tatel
Avatar de tatel
c'etait dejá fait...
The Following User Says Thank You to tatel For This Useful Post:
electronico (31/01/2018)
Vieux 06/02/2018, 19h29   #11
tatel
Avatar de tatel
Bon, je suis maitenant en train d'installer sur virtualbox, host=debian9
Mais je n'arrive pas a mettre le SN dans virtualbox.
Quelqu'un peut confirmer si c'est correct
vboxmanage setextradata XP-DiagBox7.855 VBoxInternal/Devices/pcbios/0/Config/DmiSystemSerial SNdemonmachine
Je pense que le probleme est dans ma BIOS, dmidecode -t1 donne ceci
System Serial: To be filled by OEM
J'ai contacte gigabyte mais la reponse a eté d'aller chercher le marchan ou j'ai achete la carte mere; il se peit que jamais j'acheterai une carte mere gigabyte un autre fois, meme si elles sont bonnes.
Vieux 06/02/2018, 19h47   #12
electronico
Hello,
Il faut juste que ce champ soit renseigné :
- Close VirtualBox and start an administrator's CMD, navigate to "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox" and execute the following command (Replacing "Your VM" with your Virtual Machine's name, and System Serial with your hardware's or any code or text such as "CDN29326BH"):
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage setextradata "Your VM" "VBoxInternal/Devices/pcbios/0/Config/DmiSystemSerial" "System Serial"
tatel (07/02/2018)
Vieux 07/02/2018, 19h16   #13
tatel
Avatar de tatel
OK, resolu
Sur Linux c'est a peut pres la meme chose, mais
-on peut commander n'importe ou
-on peut commander sans etre root
-pas VBoxManage mais vboxmanage
pas de \ mais /
-En effet, il accepte n'importe quoi, pas besoin de chercher le vrai SN avec dmidecode -t1
-Attention majuscules/minuscules c'est pas la meme chose
C'est a dire:
vboxmanage setextradata NomDuMachineVirtuelle VBoxInternal/Devices/pcbios/0/Config/DmiSystemSerial SerialNumberQueTuVeux
5N0 959 655 AA fault found 00003 enteran Airbag 1 31/07/2016 17h38
poluxspv not found digbox KKHALIL Peugeot, Citroën 1 21/07/2016 13h07
UPA USB en panne: Programmer not Found 1001 j-sky Programmeur de chip 15 30/05/2016 15h30
Partial Trace .exe not found ishams2002 LEXIA, PP2000, DiagBox 9 25/10/2015 10h56
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 12h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h15.
