Vieux 30/01/2018, 07h25   #1
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
Pouvoir de réputation: 9
xboxcristal62 will become famous soon enoughxboxcristal62 will become famous soon enough
Par défaut boitier airbag clio 1.9DTI
bonjour ma fille a une clio dti tout et bon mais impossible a éteindre ce voyant pouvais vous m'aider a le faire comme neuf mercii
---------- Post added at 07h25 ---------- Previous post was at 07h20 ----------
tout simplement comment faire un reset du boitier j'ai tout ce qui faut en programmateur
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2018, 13h55   #2
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour.
Sur clio 2 dci, le défaut airbag était lié à un problème de connecteur se trouvant sous le siège passager avant droit.
Il s'agit peut être de la même chose sur ton véhicule, à moins qu'il y a déjà eu un déclenchement airbags ?
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
xboxcristal62 (08/02/2018)
Vieux 30/01/2018, 14h45   #3
xboxcristal62
je pense que sa c'est déclenché car sur le diag c'est écrit déclenchement déclaré 1 la j'ai soudé tout les fils donc normalement pas de souci
Vieux 30/01/2018, 14h51   #4
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
Salutations avec carprog part l obd choisi l options diag
Vieux 31/01/2018, 18h58   #5
stephane
Avatar de stephane
Avant de poster de telles réponses relis les postes sur l'airbag merci
Dernière modification par stephane ; 01/02/2018 à 01h13.
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
pouettedu76 (14/02/2018), vortex (01/02/2018), xboxcristal62 (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 09h01   #6
xboxcristal62
Bonjour je revient après une absence indésiré coupure internet désolé !!
donc je vais voir si possible trouver un boitier en casse ou au pire faire un clear en dessoudant l'eeprom
en tout cas je vous donne des info de mon avancement
Vieux 14/02/2018, 18h53   #7
xboxcristal62
bonjour donc me re voila avec cette histoire d'airbag
donc numéro de serie 8200047304 AB8.1
Pouvais vous svp me donner un clear
merci je vous tien au jus des que possible car ma fille va tout les jour a l’école avec et c'est u peut chiant
Vieux 14/02/2018, 19h35   #8
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
Salut xboxcristal62,
si il y a eu un déclenchement, tu dois remplacer les éléments qui on été pilotés et pas seulement le boîtier.
si tu as récupéré un boitier à la casse pourquoi vouloir un clear ?
à moins que tu ai récupéré un sur un véhicule accidenté, dans ce cas c'est bien dommage.
si tu veux un clear de ton boitier ori post nous le dump on va te le mettre en clear.
Envoyé par xboxcristal62 Voir le message
y a un truc qui me chiffonne là, dans ton profil tu as 30 ans et tu as aussi une fille qui conduit ???
normalement on peut conduire qu'à partir de 18 ans, dis donc tu l'as eu de bonheur ta fille
il manque aussi ta ville dans ton profil, merci
The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
omarino (14/02/2018), pouettedu76 (14/02/2018), stephane (14/02/2018)
immo off clio 1.9dti 2plug alpha-b Immobilizer dumps/solutions 3 08/07/2017 11h56
Clio 1.9DTI - 0281001878 Nextrick Immobilizer dumps/solutions 8 21/01/2016 11h24
1.9dti clio 2 0281011878 AZICO Immobilizer dumps/solutions 2 19/12/2015 20h01
off clio 1.9DTI : émulateur ou pas? capalti Immobilizer dumps/solutions 15 08/06/2012 16h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h33.
