Vieux 31/01/2018, 19h56   #1
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Par défaut Pb centralisation Pré-codage 308
Salut,Salem,
Je rencontre un petit soucis de télécommande haute fréquence sur un double de clé sur une peugeot 308.
J'ai éffectue un double de clé sur une peugeot 308 de 2008 avec BSI Valeo.
J'ai bien éffectueé le précodage remote mais apres programmation seul la telecommande d'origine fonctionne.
La 2e cle démarre mais telecommande ajouteé ne fonctionne pas.
Voici la programmation éffectuee
page 02 .....00 00 4F 4E
page 03..... 06 AA 48 54
page 04..... 55 42 78 01
page 5.6.7..... 00 00 00 00
J'ai efféctueé plusieurs fois l'apprentissage de la telecommande mais seul la 1ere fonctionne.
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2018, 19h59   #2
abdel77
Avatar de abdel77
abdel77 will become famous soon enough
Envoyé par douls60 Voir le message
Salut,Salem,
Salam,
c'est normal sur 308 tu as les clés avec signaux fsk et ceux en ask... Tu as dû pas faire attention sur ça et te tromper donc le démarrage sera ok mais la télécommande ne fonctionnera pas...Ca m'est arrivé...
abdel77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel77 For This Useful Post:
douls60 (31/01/2018)
Vieux 31/01/2018, 20h35   #3
douls60
Avatar de douls60
La clé etait une ASK en principe cela aurai du fonctionné...
Vieux 31/01/2018, 23h41   #4
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
verifie bien ta télécommande d origine si ASK car sur 308 il y as les deux
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post:
Vieux 01/02/2018, 00h00   #5
douls60
Avatar de douls60
308 avant 2009 donc ask....
C'est ce que j'ai utiliser.
Vieux 01/02/2018, 11h33   #6
kyse123
Avatar de kyse123
ta vérifier la télécommande d'origine ? par ce que sa se joue à rien quelque mois donc je te confirme encore de vérifier car je pense FSK. tout simplement.
Vieux 01/02/2018, 12h19   #7
douls60
Avatar de douls60
Envoyé par kyse123 Voir le message
Celle d'origine je ne l'es pas contrôler,mais en regarder sur le service Box Peugeot avec le numéro de série de la voiture ,la référence de la clef d'origine donnée correspond bien à celle d'une ask.
Vieux 01/02/2018, 12h21   #8
kyse123
Avatar de kyse123
ta le kd900 ? si oui test avec FSK . Sur service box il me semble qu'il te donne le type d'émission . après ta pas 30 solution si sa émet pas soit mauvais codage ou clé soit émission .
douls60 (01/02/2018)
Vieux 01/02/2018, 12h29   #9
douls60
Avatar de douls60
Non pas kd900...
J'essayerai de tester l'émission de télécommande...
J'aurai aimer savoir si la fréquence changer selon le Bsi?
Vieux 01/02/2018, 12h32   #10
kyse123
Avatar de kyse123
il me semble pas qu'il te donne le type d'émission je voulais dire.
Vieux 01/02/2018, 12h41   #11
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
Ta pile situé ou sur la coq ou la carte
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2018, 13h45   #12
tico
Avatar de tico
La nouvelle clé est de bonne qualité?
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2018, 14h18   #13
douls60
Avatar de douls60
Envoyé par KKHALIL Voir le message
Slm khalil pile situé sur coque (CE0536)
---------- Post added at 16h17 ---------- Previous post was at 16h16 ----------
Non il ne donne pas mais cette référence le type d'émission mais la référence correspond à la fréquence ask
---------- Post added at 16h18 ---------- Previous post was at 16h17 ----------
Envoyé par tico Voir le message
Salut oui de bonne qualité.
Vieux 01/02/2018, 21h05   #14
kyse123
Avatar de kyse123
comment tu sais que sa correspond à ASK ?
Vieux 01/02/2018, 22h26   #15
douls60
Avatar de douls60
[QUOTE=kyse123;585078]comment tu sais que sa correspond à ASK ?[/QUOTE
308 jusqu'à 2009 Ask
308 après 2009 fsk
207 avant 2010 ask
Télécommande émetteur Peugeot 2 boutons
- 308 jusque 2009 (coupé et cabriolet exclus)
- Correspondance Référence originale: 649034 / 649075
Je le suis renseigné chez plusieurs fournisseurs.
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
tony60 (01/02/2018)
Centralisation 307 jeronimo programmation & synchronisation de clé 21 01/08/2017 02h45
Codage ephémère centralisation Audi TT (99) luce46M57 Réparation & Programmation des calculateurs 2 08/03/2017 14h14
codage centralisation sur audi a1 8X PROG programmation & synchronisation de clé 7 30/10/2016 07h47
help !! plus de centralisation sur ma C3 tony2552 programmation & synchronisation de clé 2 21/08/2015 05h53
centralisation 206 babar Peugeot, Citroën 5 23/06/2015 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h53.
