Je vous sollicite (encore) pour un problème d'immo que je suis incapable de résoudre. Bosch MP3.2 0261204062 monté sur 306 S16. J'ai déssoudé l'eeprom 93CS46,j'ai ensuite monté un porte eeprom afin de pouvoir corriger mon travail. Le problème est que la voiture ne démarre pas. J'ai testé plusieurs solutions dont ecuvonix,aetool et une méthode manuelle sans succes. L'eeprom semble se réécrire lors de la mise sous contact alors que le boitier à code est déconnecté. J'ai effectué la lecture/ecriture au TL866,celui ci semble écrire en 16 bit. Je dispose également d'un GQ-4X mais il n'y a pas ce type d'eeprom. Je vous joint ma lecture origine. |
Salut essai de le lire comme un 93c46
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | theseyoo (02/02/2018) |
i've tested a similar solution without result
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sa demare pas sans eprom?je crois en avoir deja fais
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | theseyoo (04/02/2018) |
En fait j ai pas essayé...🤔
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: juin 2009
essaye de lire ton eprom en rotated.
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h45 ---------- regarde ici:http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=29260 |
Ma lecture est bonne je pense par rapport a ce que j ai comparé.
C est l 'écriture qui pose problème car l eeprom se recode a la mise sous contact malgré que le clavier a code soit débranché. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
Problème résolu! Je suis allé sur place et j'ai essayé plein d'immo off;mais aucun ne permettait le démarrage du véhicule. J'ai essayé sans l'eeprom et pareil pas de démarrage. J'ai essayé d'écrire avec TL866,GQ-4X en 93CS46,93S46 sans résultats! J'ai donc réécrit le fichier obtenu avec ECUVONIX mais la voiture n'a pas démarré pour autant. Puis je sais pas pourquoi j'ai rebranché le clavier à code et la la led est passée directement au vert et le véhicule a démarré!!!! J'ai tenté de le débranché moteur tournant et la voiture cale! C'est à n'y rien comprendre mais le principal c'est qu'elle démarre!!! Merci à vous tous en tout cas! |
| Immo off 206 bosch mp7.2. | seadoo831 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 18/05/2016 17h43 |
| immo off bosch 7.44 | thie59 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 17/11/2015 21h21 |
| immo off C3 ECU 0 261 207 858 BOSCH ME7.4.4 | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 05/03/2015 11h32 |
| Immo OFF bosch ME7.4.4 | rho94 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 07/05/2014 01h52 |
| immo 106 Bosch M7.4.4 | spookie | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 29/08/2010 10h03 |
