Vieux 04/02/2018, 18h55   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut Problème Chevrolet
bonjour ,
la roue arrière droite de ma Chevrolet Spark reste bloqué mais je peut quand même roulé avec
j'ai démonté le tambour et les garnitures sont neuve
en faite quand je tape dessus ça ce débloque
j'ai serrer le frein et lâcher plusieurs fois pour voir si cela venait de lui mais sans soucis en revanche quand j’appuie la pédale de frein c’est a ce moment la qu'il ce bloque
pensait vous que cela peut venir du flexible de frein ou du maitre cylindre
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2018, 19h19   #2
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour.
Une purge du liquide de frein pourrait peut être résoudre le problème.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2018, 09h14   #3
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
Salut flexible non au pire une hernie à l'interieur te limite la pression de freinage. Maitre cylindre ça te le ferait aussi à l'autre couplée du circuit. je pense que c'est plutot un cylindre de roue qui commence à gripper. changes les 2 c'est pas ce que ça coute et une bonne purge
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2018, 09h29   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Smile
Envoyé par fred974 Voir le message
bonjour ,
Slt fred,
contrôle si le cylindre de roue fonctionne quand tu pompe sur la pédale de frein, sinon c'est le maitre cylindre qui'il faut changer.
Bonne réparation.
Problème sur BVA Chevrolet CRUZ VWPassat31 Boite de vitesse 7 09/11/2017 14h54
problème de pression et code 89 sur chevrolet Sonic moateez Chevrolet, GM, Chrysler 6 27/10/2017 21h57
problème Chevrolet cuze diago2001 Chevrolet, GM, Chrysler 4 24/05/2017 11h28
off chevrolet mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 1 15/04/2016 20h18
Problème compteur chevrolet aveo 2008 lechifre800 Voyant et led 0 26/01/2011 10h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h56.
