Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis c'est un chef donnez moi un coup de pouce sur nissan navara problems de perte de puissance avec ce défaut?
p0089 pompe à carburant
Un bon travail n'a pas de prix. |
fait seulement netoiyage du circuit carburant et electrovane de pression gazoil et op
| The Following User Says Thank You to BENDIMIA BOUSMA For This Useful Post: | diago2001 (18/02/2018) |
salut change les deux électrovannes sur la pompe hp et le filtre gasoil
@ bon week end |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | diago2001 (18/02/2018) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir vanne egr encrassé
toujours le meme problems nettoyage des canalisation de carburant
changement les 2 capteurs +filtre à carburant merci pour le partage .
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Fait un apprentissage de la pompe HP (à confirmer)
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
bonjour,après les travaux sur la pompe hp il faut faire un apprentissage pompe .avec Delphi tu peut le faire sur test actionneur (pompe apprise ) a+
| The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post: | vortex (01/04/2022) |
Quelle motorisation as tu exactement ? Tu as fais un relevé de pression carburant sur route (entre la pression réel et celle demandée) ? En cas de soucis sur le circuit HP de carburant, il faut s'assurer avant tout que la partie BP (du réservoir à la pompe HP) fonctionne correctement, est ce le cas ? |
Salut à tous. Je partage la solution que j'ai trouvée pour ce problème.
Initialisation du régulateur de pression sur la pompe. Mettre le contact Appuyer 5 fois sur l accélérateur en moins de 5 sec Attendre 7 sec Appuyer à fond sur l accélérateur pendant 10 sec et attendre que le témoin moteur clignote. L ECU entre en mode apprentissage. Attendre quelques secondes et couper le contact. Vérifier la pression rampe doit tourner autour de 30Mpa au ralenti. Voilà si on n a pas d outil adéquat pour initialisation. |
| The Following 2 Users Say Thank You to aronicky For This Useful Post: | fayssal2017 (04/04/2022), vortex (01/04/2022) |
| Nissan Navara 3l dci V9X EGR off | Boris_52 | Chiptuning | 4 | 02/04/2018 18h00 |
| nissan navara d22 | mike2a | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 12/11/2017 08h25 |
| Nissan navara d22 2.5 tdi pas de puissance | boutouil | Mécanique générale | 2 | 15/02/2017 11h55 |
| 93c46 nissan navara | filou2411 | Compteur kilométrique | 12 | 08/03/2015 10h03 |
| nissan navara 2009 | sidj | Airbag | 0 | 27/05/2010 17h06 |
