| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
salut tous le monde.
j aurais voulu savoir si le transpondeur d une 207 pouvais se deactiver? si quelqu un a eu deja ce cas? est ce que quelqu un pourrais recuperer le code pin avec le vin ? chez psa ils mettent combien de temps? merci d avance |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Si clé centralisée, il est possible que ma bobine ait été touché => probleme Autrement ici pas de Vin to Pin Tu peux aller chez Peugeot pour le recuperer directement Mais avant tout as tu fais un diagnostic pour voir exactement le souci |
salut everson29 merci pour ta reponse.
oui mais je vais pas la voir pour le moment mais d apres lui le mecano a regarder et pour lui cest la cle il a fait un diag. psa il mettent combien de temps pour le pin? ---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h07 ---------- je me renseigne avant de voir la caisse. as tu deja vu des deprogrammation sur ce model? |
avec les "d'après le mecano" tu n'iras pas loin.. fais ton propre diag tu pourras toi même t'assurer de la panne... pour ma part jamais vu de "déprogrammation" le pin parfois sur place parfois qq jours |
merci pour ta reponse oui je sais lol mais bon. ya pas de fusible anti dem?
oui cela me parais bizzare d apres lui c est une chinoise. tu aurais pas de photo d une fake et une standard pour constater. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir martinn, suit les conseils de everson ca va t'orienter a condition que ca ne soit pas juste un elm.
Si tu as une seconde cle essai avec, Aussi pense a controler tous les fusibles du bsi et bsm.( compartiment moteur ) Bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post: | martinn (05/02/2018) |
merci pour ta réponse non tkt j ai ce qui faut. si javais q un elm je pourrais pas programmer lol.
c est ce que je vais faire. |
Bon deja desole il a confondu la 207 est une 307. les histoires ne commence pas la.
je l ai vu apparament ils a consulter une mecano qui a changer l ecu ainsi que uch et le neiman car la personne a inverser la polarite lorsqu il a voulu demmarer avec les cable. le demmareur changer il a vu au diag que c etait l ecu soit disant qui a griller du coup il a changer. Le proporietaire ma dit qu il a dit qu elle a demmarer mais que lui ne la jamais vu la demmarer. donc l option psa est echoue. maintenant j aurais voulu extraire pin |
je me répète :)
fais un diag toi meme de la voiture et un bon diag poussé moi quand on me dit ça je repars de zéro pour être sur de moi tu parles d'uch pas très grave meme si c'est un bsi et de neiman..parle t on du transpondeur ? |
je ferai le diag apres car sa batterie est out. il a changer meme la cle avec le neiman |
re tous le monde voici le diag sur diagbox
https://www.noelshack.com/2018-06-2-1517942572-307.jpg en lancant pp2000 jai cela https://www.noelshack.com/2018-06-2-1517942571-menu.jpg jai dans configuration bsi ou moteur calculateur et jai cela https://www.noelshack.com/2018-06-2-1517942571-ecu.jpg https://www.noelshack.com/2018-06-2-...570-erreur.jpg https://www.noelshack.com/2018-06-2-...chaquefois.jpg |
jai choisis 307 can et non van jai pas compris la difference
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salu je te suit pas la sur 307 2l hdi tu peux pas passer avec diag box ta juste pp2000 et tu doit avoir edc15c2 ou siemens des fois.apres si ta 307 est une 1.6 hdi a partir 2004 2005 phase 2 9hz avec ecu edc16c34 . La oui tu passe par diagbox .il faut annee de la voiture et motorisation car ton diag est completement faux j ai jamais vu diag avec diagbox sur edc15c2
#15 |
ah ok bah cest une 2001 2lhdi 90 mais jai juste diag au debut apres je suis passer a pp2000 et jai la page comme sur la photo
| Souci dash de 207 | danyparis | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 21/10/2017 12h08 |
| souci kms sur 206 SW 95160 | coq | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 14/09/2016 19h06 |
| souci de synchronisation cas dme | Sebtyty34 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 6 | 30/05/2016 15h41 |
| alf 147 souci abs | technicien | ABS, ESP, DSC | 1 | 21/10/2015 22h02 |
| souci progammation 307 hdi | leprodelordi | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 14/02/2012 00h26 |
