Vieux 06/02/2018, 13h59   #1
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Par défaut Mon moteur ne chauffe pas (résolu)
Salut tout le monde,
Je suis l’heureux proprio d'un Caddy 2.0 TDI 140 (Moteur CFHC), depuis quelques jours j'ai remarquer que le moteur le matin prend un temps fou a chauffer même en roulant, de plus aiguille ne dépasse jamais les 70 degrés (matin en allant au boulot par une température de 7 a 10 degrés).
En rentrant du boulot l’après-midi la température est d'environ 15 degrés l'aiguille se comporte normalement. J'ai alors procéder au changement de la caloristat (pas facile du tout). j'ai noter une amélioration significative, l'aiguille monte plus rapidement en degrés et je croyais que le problème été résolu, mais c'est après quelques kilomètres que je m’aperçois que l'aiguille n'arrive toujours pas a s'accrocher au 90 degrés et surtout quand je roule sur pente négative. En laissant la voiture a l’arrêt et au ralenti l'aiguille monte au 90 mais redescend légèrement si je lance le chauffage cabine a fond.
C'est mon 3eme TDI et c'est la première fois qu'un truc pareil m'arrive.
Si quelqu'un a des idées, je suis preneur. merci
Dernière modification par jphp ; 28/02/2018 à 20h34.
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2018, 14h13   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
SALUT
tu met un carton sur la face avant du radiateur
alinjadii (07/02/2018)
Vieux 06/02/2018, 15h53   #3
VWPassat31
SALUT
oui et après ? je cherche d'ou vient le problème. C'est une VW récente pas une 504.
The Following 2 Users Say Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
jphp (11/02/2018), television (27/02/2018)
Vieux 07/02/2018, 13h42   #4
VWPassat31
Envoyé par alinjadii Voir le message
controller si l'eau circule dans le radiateur ou non pour les températures inférieur a 80 degré
je crois que votre thermostat reste ouverte quelque soit la température...
Oui pourtant elle est neuve ! C'est se qui m'a poussée à créé cette discussion. Es là seule raison possible à votre avis ? Parce que moi je ne trouve aucune autre hypothèse.
Vieux 07/02/2018, 13h49   #5
zenata
Avatar de zenata
SALUT
J'achète des radiateurs pour mes clients
il y a deux types de radiateur : pays chaud et pays froid
l'un épais : rangé de trois tubes
l'autre moins épais : rangé de deux tubes
Au faite , elle est pas belle ma 504 ?????
CDLT
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alinjadii (07/02/2018), calixo22 (11/02/2018), olivier-morestel (27/02/2018)
Vieux 07/02/2018, 13h55   #6
zenata
Avatar de zenata
vous pouvez contrôler la température du radiateur a la main pour voir si le thermostat fonctionne correctement
exacte , tu touches à la main la durite inférieur et supérieur
la chaleur de la durite au contact de la main
t'indique si l'eau circule correctement
vortex (07/02/2018)
Vieux 07/02/2018, 15h53   #7
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par VWPassat31 Voir le message
c'est la premiere fois que je vois quelqu'un se plaindre que son moteur est trop froid :D
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
alinjadii (07/02/2018), VWPassat31 (07/02/2018)
Vieux 07/02/2018, 16h13   #8
VWPassat31
Le radiateur n'est pas accessible à la main. Jai un thermomètre laser quelque part dans mon bazar je vais le trouver et voir se que ça donne.
The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
fayssal2017 (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 08h42   #9
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Lightbulb
Slt tout le monde,
Vous allez être étoné mais "la faible température du liquide de refroidissement n'a aucune incidence sur la durée de vie du moteur". C'est ce qu'a déclaré M. Volkswagen dans une note technique.
Type de fichier : zip température en dessous de 90.zip (59,8 Ko, 16 affichages)
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
vortex (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 19h28   #10
VWPassat31
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt tout le monde,
Oui mais bon pour moi c'est plus grave quand il fais 10 degrés et moin, l'aiguille ne bouge pas d'un poil même après avoir parcouru 15 km.
Vieux 08/02/2018, 20h00   #11
fayssal2017
Si:
-pas de fuite
-pas défaut dans les différents calculateurs
-thermostat remplacé
-le ventilo fonctionne normalement
Alors vous n'avez qu'à accepter le comportement de l'aiguille et faire comme si tout allait bien
Vieux 08/02/2018, 20h44   #12
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
DE QUEL ANNE EST TON CADDY??
alors je t explique quelquechose sur les golf 7 et les modeles vw avec des moteurs apres 2013 en general il y as deux circuits de refroidissement
moi sur la mienne j ai un circuit qui refroidi le bloc moteur et c 'est la pompe a eau mecanique ( piloté par le biais d une electrovanne a depression) qui
et un autre circuit avec une pompe a eau electrique qui lui refroidis la culasse
c est le calculateur moteur qui gere par le biais de l elelectrovanne l ouverture ou la fermeture des pales de la pompe a eau afin de garder la bonne temperature qu il veux dans le bloc
et qui pilote la pompe additionelle electrique de maniere a faire monter la temperature plus rapidement dans la culasse par temps froid afin de respecter les normes antipollution.
si c est ton cas et qu une distribution as deja eté changé pense a passer un coup de vcds ou de odis afin de purger ta pompe a eau sinon elle se met dans un mode ou le moteur est toujours refroidi le maximum par precaution
mais bon comme je t ais dis je ne connais pas ton code moteur CFH donc je ne suis pas sur qu il fasse parti de cette generation la
ou si c est un moteur de la meme generation que la golf 6
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
olivier-morestel (27/02/2018), VWPassat31 (09/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 21h24   #13
fayssal2017
Lightbulb
Envoyé par wscar Voir le message
Slt wscar,
Tu confonds avec un autre type de moteur de 3ème gen (pompe à eau commandé par le calculateur moteur); le moteur CFHC implanté dans ce CADDY comporte une pompe purement mécanique
https://volkswagen.afora.ru/RDW/Cadd.../1/121-121005/
Vieux 09/02/2018, 10h42   #14
VWPassat31
Ok merci pour linfo, je la passerais au Odis juste au cas où . Enfaite j'ai contrôler mon ancienne Thermostat et elle commence à s'ouvrir au environ de 85 degrés donc fonctionne très bien et le problème vient d'ailleurs maleureusement .
Vieux 11/02/2018, 13h23   #15
VWPassat31
Mon Caddy est de 2014. RAS a la valise (ODIS).
j'ai aussi vérifier la température au vase d’expansion, moteur froid le matin, j'ai placer une sonde avec multimètre dans le vase et j'ai démarrer le moteur, quand l'aiguille commence a bouger le multimètre indique 43 degrés environ.
J'ai également vérifier si mes ventilos se déclenchent, alors oui quand la température LDR est 90 et de l'huile moteur arrive a 98 degrés.
J'ai remarquer que même quand la température est a 90, elle diminue de 10 a 15 degrés sur autoroute ou sur une légère pente sur une longueur de 1 Km
En P-J le schéma de refroidissement selon ELSAWIN, si quelqu'un a une idée ou un truc a tester je suis preneur. Merci
Type de fichier : rar schema refr Caddy.rar (83,5 Ko, 9 affichages)
Audi tt chauffe akasa67 Automobile en général 29 02/11/2017 22h25
Arrêt de véhicule lorsque moteur chauffe Kalectro Electronique 17 26/10/2016 22h30
problème de chauffe fred974 Mécanique générale 12 17/09/2016 16h35
318 qui chauffe ! jphp BMW 92 06/06/2015 18h55
chauffe moteur suite au défapage 307 2l 110 speedyc Mécanique générale 14 07/08/2013 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h02.
