Vieux 07/02/2018, 19h39   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut Kangoo 1.9 dti 2001 0281010502
j'aimerais faire un off bosch 0281010502 EDC15VM +2.7V
j'ai lu la 24c04 j'ai une 24c04 wp si quelqun aurais un off fonctionel
Type de fichier : bin testtt 24.bin (512 octets, 19 affichages)
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2018, 19h52   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Slt
Le mieux c'est de mettre un émulateur,avec le off aucun dtc sera pris en compte.
nono93 (07/02/2018)
Vieux 07/02/2018, 19h54   #3
nono93
Avatar de nono93
ok merci j'ai pas d'emulateur ces pour déplacer la voiture
Vieux 07/02/2018, 19h56   #4
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par nono93 Voir le message
Volta est ton ami
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
ggvaniou (08/02/2018), nono93 (07/02/2018)
Vieux 07/02/2018, 20h01   #5
nono93
Avatar de nono93
volta?? je connais pas
Vieux 07/02/2018, 20h21   #6
chaoui05
Avatar de chaoui05
Petite recherche mon ami et tu trouveras,il est ici sur T-E
ggvaniou (08/02/2018), nono93 (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 18h00   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt chaoui
C est du Renault et pas vag,
J ai un doute volta sur Renault?
Je l ai déjà fait avec immokiller ,mais le + du circuit de commande du relais de direction faut le brancher sur l excitation de l alternateur.
Merci a dell pour l info.
boris93600 (13/02/2018), nono93 (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 18h42   #8
nono93
Avatar de nono93
ok merci pour votre aide j'ai trouvé un off fonctionnel sans me mettre aucun défaut ni mode dégradé
je le post au besoin d'autre membre il faut juste shunter la pin 7 sur la pin 8 de la 24C04 et la changer par une WP
Type de fichier : bin 24c04 KangooImmo OFF.bin (512 octets, 94 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to nono93 For This Useful Post:
boris93600 (13/02/2018), enzo (18/04/2018), everson29 (09/02/2018), nasisamy (08/07/2020), psychoneos (08/04/2020), redou28 (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 19h39   #9
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
merci mon ami pour ton retour
cette dump ca fonction sans defaut de DA et voyant de temp et stop sur TDB?
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
nono93 (09/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 19h43   #10
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slt chaoui
Si msa eep 24c02/24c04,ça passe = vierge+ ému.
ggvaniou (09/02/2018), nono93 (09/02/2018)
Vieux 09/02/2018, 21h53   #11
nono93
Avatar de nono93
Envoyé par redou28 Voir le message
Oui je te confirme j'ai aucun défaut et ces bien un 24c04
The Following 3 Users Say Thank You to nono93 For This Useful Post:
boris93600 (13/02/2018), ggvaniou (10/02/2018), redou28 (10/02/2018)
crach kangoo 2001 hamido-kouba Airbag 1 11/02/2017 02h57
immo off bosch 1.9dti kangoo 0281010502 2plugs samnguen Immobilizer dumps/solutions 3 04/11/2016 11h45
Reprogramation centralisation kangoo 1.9d de 2001 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 18 24/01/2016 15h18
KANGOO 1.9D de 2001 clef perdu !!!!! durite2013 Transponder, code pin 20 30/05/2015 11h51
anti démarrage kangoo 1.9 dti 2001 ludosoizicsarah Immobilizer dumps/solutions 9 13/05/2014 07h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h46.
