bonsoir
je dois faire un off lambda sur ME7.5.10 POUR POLO 0261206767 en pj les deux fichiers ori et mod j'aurai besoin de la correction du cheksum avant de l'injecter merci d'avance à l'occasion une vérification svp, bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | redou28 (18/06/2025) |
salam mp ds ta boite
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT] |
| The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post: | mahfoud lichani (09/02/2018) |
merci pour ton aide
je n'ai pas injecté ton fichier, regarde les pj le cheksum est différent la 3° capture est celle d'une erreur lors de l'installation de winols quelqu'un aurait il une idée? merci bonne journée |
personne pour un up??? impossible de réinstaller winols et faire la correction cheksum |
salam le checksum est ok sur le dump que je t'avais envoyé
| The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post: | mahfoud lichani (10/02/2018) |
salem
je vais quand même le tester je te rends la réponse dans un moment |
réponse:
mes craintes était justifié pas de démarrage |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | seadoo831 (10/02/2018) |
salut voila pour toi cheksum ok avec winols
---------- Post added at 18h20 ---------- Previous post was at 18h19 ---------- tien nous au courant crdt ci joint photo que le cheksum est bon crdt
Pas de Thank's plus d aides
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | psychoneos (21/08/2021) |
oups voila le fichier désoler l ami crdt
| The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: |
![]() ![]() ![]() merci pour votre aide vos fichiers sont identiques et le cheksum est bon malgré cela, le moteur ne répond pas d'après les captures d'écran que j'ai posté, les cheksums sont différents d'ou incompatibilté je suis sur de ma lecture j'utilise un galep 4 et je vérifie toujours 3 fois que le cheksum n'a pas changé avant de sauvegarder ou est le bug ? merci encore pour votre aide bonne soirée |
Salut peu être le soft avec lequel tu as fait lambda off qui fait mal le boulot et fous la merde pour le démarrage crdt
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | mahfoud lichani (10/02/2018) |
tu as raison mon pote
en pj le soft utilisé avec message d'erreur le dump ori est en pj tu veux bien regarder svp merci bonne soirée |
encore moi
après avoir refait mon pc, impossible d'installer winols en pj le message d'erreur j'ai désinstallé, nettoyer le registre manuellement et à l'aide de cclearner toujours le même message j'ai essayé sur XP3 SP3 et seven 32B je ![]() ![]() A+ |
salut mets a jour ton windows avant !
@+ bon week end |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | mahfoud lichani (10/02/2018) |
#15 |
j'ai enfin put faire l'installation sur un autre pc le chk n'est pas reconnut sur le fichier ori par contre il l'est sur les fichiers mod que m'ont gracieusement envoyé Harrachi & seadoo831 que je remercie au passage, et qui sont identiques mais: pas de réponse du moteur: au vcds: coupure des 4 injecteurs et du relai de la pompe il se fait tard je verrai demain incha allah bonne soirée et merci encore pour vos efforts |
| dpf,lambda,egr+dtc rem at 80 euro | betrescudan | Vente, Achat, Echange | 0 | 22/06/2017 13h15 |
| lambda off | nizar | Chiptuning | 2 | 23/03/2016 07h31 |
| Lambda Off MSD80 | Masterpwnd | Chiptuning | 2 | 26/02/2015 18h42 |
| Lambda off | pierre6969 | Mécanique générale | 5 | 20/03/2014 14h44 |
| prb sonde lambda | mak zied | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 25/10/2012 15h57 |
