Vieux 08/02/2018, 22h59   #1
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Par défaut systeme de demarrage tiguan
slm et salut a tous
j'aurais besoin d'un schéma électrique pour le système de démarrage d'un tiguan 2008 2.0 TDI 140 je le trouve pas sur autodata
merci d'avance
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
amine08 (23/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 23h54   #2
AP56
Avatar de AP56
AP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura about
Envoi ton VIN ou immat
Que veux tu comme schéma exactement ?
AP56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2018, 13h09   #3
Nour01100
Avatar de Nour01100
Slten fait je cherche l'emplacement du relais démarreur . Je pense qu'il doit être sous le volant mais pas sûr
Vieux 09/02/2018, 14h02   #4
Nour01100
Avatar de Nour01100
Immat Dv185jj
Vieux 09/02/2018, 14h37   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
SALUT Nour01100
http://www.geott.fr/wp-content/uploa...uan%202008.pdf
---------- Post added at 14h34 ---------- Previous post was at 14h33 ----------
http://www.geott.fr/wp-content/uploa...20cylindre.pdf
---------- Post added at 14h37 ---------- Previous post was at 14h34 ----------
http://www.geott.fr/wp-content/uploa...e%20Touran.pdf
http://www.geott.fr/wp-content/uploa...électrique.pdf
Nour01100 (09/02/2018)
Vieux 09/02/2018, 14h40   #6
Nour01100
Avatar de Nour01100
J'ai aussi les ventilos qui tournent en permanence des le démarrage du moteur normal ?
Vieux 09/02/2018, 14h41   #7
zenata
Avatar de zenata
Fais un scan complet avec vcds ou odis et post
Vieux 09/02/2018, 17h59   #8
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
Pour le Ventilo problème de masse ou capteur température
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Medha69 For This Useful Post:
Vieux 09/02/2018, 18h57   #9
Nour01100
Avatar de Nour01100
J'ai que des default qui concerne le contacteur de démarrage
00576 - Terminal 15: Electrical Fault in Circuit
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X : Electrical Fault in Circuit
01744 - Ignition Switch Terminal P (D) : Electrical Fault in Circuit
Je sais si sa peut venir de là où c'est autre chose .
Sympyomes :
En roulant normalement le volant durci et plein de voyant allumé au tdb .à ce moment ya CEs codes défaut qui surgissent .
J'efface , apres un moment rebolote .
Vieux 09/02/2018, 19h40   #10
zenata
Avatar de zenata
00576 - Terminal 15: Défaut électrique dans le circuit
Symptômes possibles
Les serrures électriques fonctionnent au hasard pendant la conduite.
La radio ne s'éteint pas lorsque la clé est retirée de l'allumage.
Drain de batterie.
Aucune confirmation audible du klaxon d'alarme lors de l'armement du système d'alarme.
Causes possibles
Interrupteur d'allumage défectueux (partie électrique)
Problème de câblage
Solutions possibles
Remplacer l'interrupteur d'allumage (partie électrique).
Réparer le faisceau de câblage endommagé.
Notes spéciales
Souvent, cela se trouve avec un ou plusieurs des codes suivants:
00883 - Contacteur d'allumage (D) Borne S: Défaut électrique dans le circuit
00884 - Contacteur d'allumage (D) Borne X: Défaut électrique dans le circuit
01744 - Borne P (D) du contacteur d'allumage: Défaut électrique dans le circuit
La cause la plus fréquente est le contacteur d'allumage (partie électrique).
Nour01100 (10/02/2018)
Vieux 09/02/2018, 20h01   #11
Nour01100
Avatar de Nour01100
Merci beaucoup frère .C'est vrai que j'ai oublier de mentionner la batterie qui se décharge de temps en temps par contre le client m'a rien dit pour la radio . J'ai lu que sa pouvait être le p'tit contacteur au bout du Nieman qui tombe en panne .sans un schéma je peut pas vérifier le cablage .donc je vais prendre un contacteur neuf puis j'essaie
zenata (09/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 08h46   #12
bibis47
Avatar de bibis47
bibis47 is an unknown quantity at this point
Par défaut Merci
bonjour voila comment comment jai reparer
bibis47 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2018, 09h18   #13
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Sympyomes :
Remplace la batterie en premier, parce que un diagnostique débute toujours par le contrôle de tous les fusibles, points de masses et batteries;
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Nour01100 (12/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 11h35   #14
Nour01100
Avatar de Nour01100
La batterie à un mois mais ya une semaine elle s'est déchargé .et puis les problèment ont commencé d'après les dires du proprio
---------- Post added at 10:34 AM ---------- Previous post was at 10:32 AM ----------
*Problèmes
---------- Post added at 10:35 AM ---------- Previous post was at 10:34 AM ----------
Comment ???
Vieux 12/02/2018, 11h58   #15
fayssal2017
*Problèmes
Comment ???
Remplace la batterie puis contrôle le courant de repos et charge de l'aternateur.
besoin d'aide poste volkswagen me marque démarrage du système momo59490 Electronique 39 27/11/2017 11h13
tiguan 2 l demarrage impossible [RÉSOLU] MALLATATEF Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 21/09/2015 04h52
demarrage du systeme charifcharif Autoradio et Navigateur GPS 0 10/09/2015 14h47
problème de démarrage vw TIGUAN losconosciuto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 14/05/2014 17h40
Fap tiguan Meziane93 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 05/02/2014 08h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h12.
