Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
Salut est ce que quelqu'un pourrais me donner le code d'activation pour ma clé WOW-359-096-332-423016-9790295
Merci d'avance :) |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ICI: 0306801-vgptxwphqi2225xu22222229-76190421-464898-1083212 [WoW! Basic] 0306801-vgptxwphqi2325xurhpxxwx9-76190421-464898-1883217 [WoW! Pro] 0306801-2222222iq222222222222222-76190421-464898-1483213 [WoW! PocketPc] 0306801-22222222q2322232429xxwx2-76190421-464898-1583218 [WoW! Mercedes-Benz - Open License] 0306801-22222222q222222242222222-76190421-464898-1883212 [WoW! Mercedes-Benz - Extension Package] 0306801-22222222q2422232629xxwx2-76190421-464898-1083212 [WoW! BMW - Open License] 0306801-22222222q222222262222222-76190421-464898-1283216 [WoW! BMW - Extension Package] 0306801-vgptxwphqi2225xu22222229-76190421-464898-1083212 [Technische Daten SD-100] 0306801-vgma2w22q22225k622222227-76190421-464898-1883212 [Technische Daten Service] 0306801-225lxwphq22222gq22222224-76190421-464898-1683211 [Technische Daten Diagnose] 0306801-22222222q222222222222222-76190421-464898-1483219 [Technische Data Special] 0306801-22222222q2229xxxw2222222-76190421-464898-1883210 [WoW! Server] 0306801-vgptxwphq22225wu22222229-76190421-464898-1583216 [Diagnose SerieII S-Light] 0306801-22222222q2222222222222w2-76190421-464898-1183218 [Diagnose SerieII S-100 Extension] |
| The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | Loupiot (09/02/2018) |
Je te remercie c'est super sympa par contre je dois mettre lequel ? Et le code client que dois je écrire ?
| The Following User Says Thank You to Loupiot For This Useful Post: | autodiagauto (09/02/2018) |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt met wow pro et pour le code client tu peut mettre nimoprte quoi il me semble ou sinon tu met 100251
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post: | autodiagauto (09/02/2018), Loupiot (09/02/2018) |
Ok super merci les gars ça marche j'ai mis n'importe quoi et impeccable ;)
| The Following User Says Thank You to Loupiot For This Useful Post: | abdel93 (09/02/2018) |
J'ai un message d'erreur en parcourant le logiciel savez vous ce qu'il faut que je fasse ? ci joint une photo
tu a déjà autocom ou delphi installer?
Autocom je n'ai pas delphi
tu prend le firmware de autocom tu le met dans wow ,comme ca taura plus ce pb la
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | Loupiot (09/02/2018) |
Et tu fais ça comment exactement ? Merci de ton aide
Autocom tourne en .NET et envoie les mêmes commandes que WOW à la VCI Wow tourne en JAVA et et envoie les mêmes commandes que Autocom à la VCI |
| The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | Loupiot (10/02/2018) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu prend dans ta base de fichier delphi tu as un dossier qui s appel firmware tu selectionne tout et tu copie dans C:wow/ac_diagnosis_module/firmware
et c est bon mais de preference avant de copierferme wow. maintenant apres la copie lance ton wow en ayant ton botier relier en usb et tu va dans parametre, tu recherche ton port et tu flash micrologiciel et hop tu pourra utiliser tes 2 logiciel. |
je dirait même que tu n'a pas besoin de metre le micrologiciel a jour vue que tu la déjà fait avec wow,tu fait juste comme martinn ta dit sans le flash du micrologiciel
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | Loupiot (10/02/2018) |
| code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 16h04 |
| demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 01h07 |
| jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 12h59 |
