Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 10/02/2018, 17h01   #1
faridou16
Avatar de faridou16
faridou16 is on a distinguished road
Par défaut leon fr 5F ne démmare plus
bonjour tt le monde
voila je me suis plenté sur se probleme pour une leon fr 5f année 2015
Elle demare plus; aprés un passage du diag avec VCDS VOILA les defauts que jais
Samedi,10,Février,2018,11:19:02:05533
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 15.7.1.0
Version données: 20150812
www.vcds.fr
VIN: VSSZZZ5FZFR031309 Plaque d'immat.:
Liste des calculateurs installés selon la gateway: 5Q0 907 530 T
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
Samedi,10,Février,2018,11:19:43:05533
www.vcds.fr
Adresse 01: Moteur Labels: Aucun
No. VAG du calculateur: 04L 906 021 EC Mat: 04L 907 309 C
Pièce et/ou version: R4 2,0L EDC H22 6790
Codage logiciel: 01190112032400010000
Code atelier: WSC 00049 770 00124
Jeu de données ASAM: EV_CEM20TDI01104L906021EC 002006 (SE37)
ROD: N/D
VCID: 6ADB93748D6A746EE3-803E
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_CEM20TDI01104L906021EC" (SE37)
7 Codes défaut trouvés:
5227 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [237]
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 113188 km
Date: 2018.02.09
Temps: 00:02:27
5231 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [237]
Capture:
Date: 2018.02.09
Temps: 00:02:26
17158 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [047]
Capture:
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 25
Date: 2018.02.09
Temps: 00:01:36
7150 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [047]
Capture:
Date: 2018.02.09
Temps: 00:01:35
10063 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [237]
Capture:
Fréquence du défaut: 4
Kilometrage: 113189 km
Date: 2018.02.05
Temps: 16:01:13
17262 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [032]
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
4629 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [032]
Capture:
Kilometrage: 0 km
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Tests passés: 1 3 0 0 1
Samedi,10,Février,2018,11:5705533
www.vcds.fr
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021EC 002006 (SE37)
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021EC_SE37.rod
2 Codes défaut trouvés:
17158 - Bus de données
U1123 00 [039] - valeur de défaut reçue
Capture:
Date: 2018.02.09
Temps: 00:24:09
7150 - Transmetteur d'angle de braquage
U0428 00 [039] - Signal non plausible
Capture:
Date: 2018.02.09
Temps: 00:24:10
Tests passés: 0 0 0 0 1
quelqun peut m'aider
faridou16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2018, 17h12   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
pour commencer , tu fais un effacement complet de tous les calculos
(beaucoup de defauts )
tu essayes de la lancer avec du start pilote pour faire remonter le defaut
en mémoire
puis tu refais un scan complet et tu post
cdlt
faridou16 (10/02/2018), joujou (11/02/2018)
Vieux 10/02/2018, 17h18   #3
faridou16
Avatar de faridou16
JE Lé fait jaurais tjrs les meme defaut
Capture:
Date: 2018.02.09
Temps: 00:24:09
Capture:
Date: 2018.02.09
Temps: 00:24:10
---------- Post added at 17h18 ---------- Previous post was at 17h15 ----------
dsl de pas mensionné un autre detail c'est que quand j'essay de démarer le moteur
le démarreur rest coincé jusqua ce que je retire le contact
Vieux 10/02/2018, 18h04   #4
zenata
Avatar de zenata
bon , essayes une autre méthode , c'est bizarre tes codes défauts
pour les déchiffrer
puisque tu as vcds , essaye avec obd 2 générique (sur l'écran en bas à gauche )
et post
Vieux 19/02/2018, 01h15   #5
wissamsh
Avatar de wissamsh
wissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant future
coincé c comment?
demareur tourne ?
essey un scan avec odis aussi
wissamsh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2018, 09h11   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Par défaut Quel problème avec le démarreur
Soit plus précis sur cette histoire de démarreur
Que se passe t il exactement, c'est le moteur qui est bloqué ou le démarreur qui ne fonctionne pas ??
Ta batterie est correcte, pas de chute de tension importante ??
---------- Post added at 09h11 ---------- Previous post was at 09h10 ----------
Quelle motorisation as tu exactement ?
C3 Sensodrive ne demmare pas kalagane Peugeot, Citroën 6 29/06/2015 13h28
ventilo ne demmare pas 207 ess nhsdany Peugeot, Citroën 4 04/11/2013 11h41
P 307 ne demmare pas passion-auto Mécanique générale 14 29/08/2013 02h03
ma clio ne démmare pas mobicool Renault, Dacia, Nissan 11 17/12/2012 02h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h50.
