Vieux 11/02/2018, 16h01   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Compatibilité d'ECU Corsa D
Bonjour, j'ai un pb d'ECU sur une Corsa 1.3 cdti de 2008
La ref d'origine est MJD 6O3.S3
est il possible de le cloner dans un MJD 6O3.SO ?
danyparis est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2018, 19h58   #2
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
salut danyparis ,il y deux pcb sur cet ecu un avec un flash externe M58 et un deuxieme sans le flash externe ouvre et compare si identique tu peut y aller.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
Baldman (11/02/2018), danyparis (11/02/2018), ggvaniou (15/06/2018), pouettedu76 (11/02/2018)
Vieux 11/02/2018, 20h30   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Merci Nacerweb
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
nacerweb (12/02/2018)
Vieux 15/06/2018, 01h23   #4
danyparis
Avatar de danyparis
Injecte que l'eeprom et demarre
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Compatibilite ECU SID 803 Wayne Réparation & Programmation des calculateurs 13 08/05/2016 02h25
compatibilite ecu alexisraynaud Renault, Dacia, Nissan 0 06/01/2016 12h01
Compatibilité UCH N2 r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 7 24/11/2015 18h05
Compatibilité ecu vw mahfoud lichani Flasheur de calculateur 3 19/04/2015 19h09
Compatibilité BSI diagnosis29 Réparation & Programmation des calculateurs 9 07/12/2014 20h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h37.
