bonjour j ai souci bmw 118d 2008 .a la mise contact j ai essuie glace qui fonctionne tout seul et plein voyant s allulme abs moteur dtc et aussi le compte tour marche pas aussi .j ai essayer passer diag mais impossible de rentrer ecu moteur abs je peux juste rentrer dans combiner et j ai defaut a550 capteur regime permanent .j ai essayer en debranchant la prise abs et je demarre la le compte tour marche pendant 5s et d un coup revient a zero avec voyant abs moteur .avec la prise abs brancher la direction est dur mais avec prise debrancher elle remarche voila, si qlq1 a une idee de cet panne merci
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde du coter du bloc abs au niveau des essuie glace il arrive qui merde dessus tu peut le faire reparer des societes specialiser les repares apres pour tes essuie tu doit avoir autre chose
J'ai eu le cas en debranchant la connectique du bloc abs les essui glace s'active.
| The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post: | nas33 (11/02/2018) |
merci mais la avec prise brancher essuie glace s enclenche des que voyant s allume donc je sais pas si ca vien du bloc ou ailleurs
Passe un coup de diag et dit nous les defauts, si c'est en rapport avec l'asc il y a de grande chance que sa vienne du bloc abs, c'est arriver comment ton probleme ?
salu_ diag passe pas ca passe juste combine instrument defaut erreur regime moteur je sais plus exactement
