Vieux 13/02/2018, 11h25   #1
taneuse65
Avatar de taneuse65
taneuse65 is on a distinguished road
Par défaut dtc off pour C3 hdi delphi
Bonjour à tous
Je suis embêté avec ma citroen C3 et j'aurais voulu supprimer un dtc dans le calculateur. ce défaut est le P0102.
Je ne sais absolument pas faire sur un calculateur DELPHI c'est pour ça que je vous demande. L'ECU est un MPC555.
Si quelqu'un sait le faire. Merci d'avance
Type de fichier : zip MPC555.zip (164,7 Ko, 13 affichages)
taneuse65 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2018, 11h42   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
P0102 CITROEN Diesel
Code OBD
P0102
Description du défaut
Débitmètre d’air -valeur d'entrée trop basse
Causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Faisceau en court-circuit sur la masse
Débitmètre d’air
Calculateur de gestion moteur
Donc , essayes de réparer dans un premier temps !!!!!!!!!!
filtre à air ????
débit mètre ????
câblage ????
cdlt
Vieux 13/02/2018, 11h44   #3
taneuse65
Avatar de taneuse65
changer egr, debit mètre, vérification du faisceau faite, la voiture ne fonctionne que si le fil du débitmetre est coupé, sinon elle ne démarre même pas.
Vieux 13/02/2018, 11h48   #4
zenata
Avatar de zenata
diagnostic effectué avec quel outil ????
Les valeurs dans paramètre ?????
Vieux 13/02/2018, 12h01   #5
taneuse65
Avatar de taneuse65
diagnostic réalisé d'abord chez peugeot (il n'ont pas trouvé d'où venait la panne) puis avec kts.
Les valeurs du débitmetre ne change pas quand celui ci est branché et qu'on tente le démarrage.
L'agent peugeot a dit à son client soit la casse soit de trouver quelqu'un pour enlever le code défaut, on a voulu être plus fort en changeant les pièces et en re-fessant le diagnostic depuis le début, c'est raté
Vieux 13/02/2018, 12h11   #6
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Verifie les cosse de la prise du debimetre et resser les un ptit peu
Vieux 13/02/2018, 12h13   #7
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonjour a mon avis ,c'est la rampe
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2018, 12h29   #8
comodor68
Avatar de comodor68
comodor68 will become famous soon enoughcomodor68 will become famous soon enough
Salut, la voiture ce met en securité ??
comodor68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2018, 14h02   #9
taneuse65
Avatar de taneuse65
non elle ne se met pas en sécurité et si on coupe le fil d'alimentation du debitmetre, elle démarre et toute les valeurs sont bonnes....
Vieux 13/02/2018, 14h24   #10
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
verifier l'egr apriori c'est l'egr colmaté
benhedi70 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2018, 14h27   #11
taneuse65
Avatar de taneuse65
tuyau changé egr changée... débitmètre changé, admission démonté et entièrement nettoyée
Vieux 13/02/2018, 16h18   #12
taneuse65
Avatar de taneuse65
du coup un dtc off me permettrai de sauver cette voiture
Vieux 13/02/2018, 18h18   #13
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Ne faudrait il pas faire l'apprentissage des pièces changées via appareil diag sur ce modèle de véhicule comme sur certains PSA ?
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
zenata (13/02/2018)
Vieux 13/02/2018, 18h21   #14
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
Envoyé par taneuse65 Voir le message
debit metre vien d'ou ?
trés important , a ma conaisance plus fourni et cel fourni pas fournisseur piece multimarque pas bon !!
Dernière modification par S-keys ; 13/02/2018 à 18h27.
The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
dart (13/02/2018), micka45 (16/02/2018), Nextrick (15/02/2018), seadoo831 (13/02/2018)
Vieux 13/02/2018, 18h34   #15
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
salut, pour commencer plusieurs debimetres sous marques ne sont pas bon , déjà eu le problème plusieurs fois du coups je le prends que chez le constructeur, et au niveaux des valeurs tu dit quand tu débranches toutes les valeurs sont bonne?quel valeur? que ton faisceaux est propre? test de continuté? mis a la masse? mis au +? si a ce moment l
---------- Post added at 18h34 ---------- Previous post was at 18h33 ----------
[QUOTE=dart;588319]salut, pour commencer plusieurs debimetres sous marques ne sont pas bon , déjà eu le problème plusieurs fois du coups je le prends que chez le constructeur, et au niveaux des valeurs tu dit quand tu débranches toutes les valeurs sont bonne?quel valeur? que ton faisceaux est propre? test de continuté? mis a la masse? mis au +? dans ce cas la je dirais que c est le calculateur moteur
dart est déconnecté   Réponse avec citation
keygen pour Delphi 2015R3 aguy22 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 33 18/10/2017 01h00
Firmware pour Delphi - Autocom freeuser Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 24/08/2017 17h28
pin code pour renault delphi shasse Transponder, code pin 4 30/11/2015 22h01
VDS CDP+ DELPHI clone pour Autocom ou Delphi 2-13-3 maitresox Vente, Achat, Echange 1 28/12/2013 17h26
calculateur delphi pour clio 1.5 dci tedmoh Réparation & Programmation des calculateurs 2 11/01/2012 08h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h37.
