Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l'équipe,
sur une golf 7 r, j'ai le défaut niveau huile incorrect/minimum alors que l'huile est dans le niveau maximum, je change de capteur niveau d'huile dans le carter et c'est toujours la même panne, si vous avez une expérience avec ça ? Merci
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi ça m'est arrivé sur une citroën problème avec le niveau remplacement du capteur et même panne chez citron il faut faire plusieurs démarrage et rouler pour que le défauts disparaisse et que le système prenne en compte le niveau. peut être pareil chez WV je sais pas
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
| The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | Amine-TE (16/02/2018) |
Fondateur
Elle a roulé plus de 1000Km avec capteur neuf et toujours même panne.
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | joss21 (15/02/2018) |
salut c'est surement un mauvais contact dans la broche !?
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Amine-TE (16/02/2018) |
Fondateur
Merci l'équipe, enfin c'était le capteur niveau d'huile qui est hs, pourtant j'ai changé au début par un autre et même souci.
Merci :)
| The Following 4 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: |
| Niveau d'huile qui augmente | raed83300 | Mécanique générale | 11 | 09/07/2017 21h59 |
| sonde niveau huile E36 | Ecomouv | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 24/03/2016 13h52 |
| golf 5 tdi voyant orange niveau huile | ECU diag | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 10/02/2014 20h22 |
| mercedes niveau d'huile | ky lassina | Mercedes Benz | 0 | 28/09/2011 11h39 |
