Vieux 16/02/2018, 12h48   #1
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
Par défaut PEUGEOT 508 rxh
salut un amis a un souci sur sa voiture hybride je les passer a la valise et sa mes en defaut c1637 DEFAUT RELAIS COMMANDE DE POMPE A VIDE
en sachant qui la changer celle de la boite car elle se mes plus en tout electrique du au pince inverser tout les fusible on etais controler si quelqu un connais se model merci
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2018, 13h59   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
si tu as inversé les polaritées,il y a des chances que tu est cramé bsi et bsm
Vieux 16/02/2018, 14h38   #3
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
non y avais un fusible alimentation griller j es changer le bsm et rien
Vieux 16/02/2018, 14h45   #4
adiago
Avatar de adiago
et le calculateur a fumé ?
WIKOU38 (17/02/2018)
Vieux 16/02/2018, 17h13   #5
yann3
Avatar de yann3
ou meme pas forcement,c'est souvent un relais qui crame
---------- Post added at 17h11 ---------- Previous post was at 17h10 ----------
Envoyé par WIKOU38 Voir le message
pourquoi avoir changé le bsm?il a cramé?
tu peut regarder coté bsi aussi
---------- Post added at 17h13 ---------- Previous post was at 17h11 ----------
j'ai eu le cas il n'y a pas tres longtemp,avec un c8.
polaritée inversé=bsi et bsm cramé
Vieux 16/02/2018, 19h27   #6
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
si le maxi fusible 30A crame de nouveau tu peu être sure que la pompe a vide électrique est HS......
---------- Post added at 07:21 PM ---------- Previous post was at 07:17 PM ----------
si c'est pas déjà fait lance un test actionneurs de la pompe a vide électrique,+ regarde si le fusible neuf est cramé .....
en fonction des résultat change la pompe a vide électrique.
---------- Post added at 07:27 PM ---------- Previous post was at 07:21 PM ----------
attention aussi avec bsm 508 ya télécodage a faire ..
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
WIKOU38 (17/02/2018), zenata (18/02/2018)
Vieux 16/02/2018, 20h34   #7
rotax
Avatar de rotax
désolé je dit des conneries j'avais un 3008 hybride en tête ........
contrôle le fusible F20 40A sur le bpga (sur la batterie)
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
zenata (18/02/2018)
Vieux 16/02/2018, 21h18   #8
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt wikou tu as vin de ta 508?
il y a des modifs sur hybride
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
Vieux 17/02/2018, 13h15   #9
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
salut les amis j es changer la pompe a vide de la boite et j es toujours se defaut qui remonte j es controler ous les fusible je vais essayer de changer le bsm pour voir je te communique le vin se soir
Vieux 18/02/2018, 13h14   #10
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
sur une HY quand tu change la pompe a vide électrique, il faut faire un apprentissage via le calculo esp sinon ca marche pas et toujours le défaut
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to manudiag For This Useful Post:
rotax (18/02/2018), WIKOU38 (20/02/2018), zenata (18/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 17h18   #11
rotax
Avatar de rotax
comment as tu fait le contrôle du fusible F20 40A ?
Vieux 19/02/2018, 22h58   #12
rotax
Avatar de rotax
il faut le démonter pour le contrôler
https://www.tme.eu/fr/pages/New_Prod...obile-mta.html
---------- Post added at 10:58 PM ---------- Previous post was at 10:57 PM ----------
https://www.cdiscount.com/auto/r-fus...a+voiture.html
Vieux 20/02/2018, 10h45   #13
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Bonjour je les changer se fusible le premier jour je les contoler au multimetre
defois le mode tout electrique fonctionne mes pas plus de deux km j es pas telecoder comme quoi j es changer la pompe a vide de la boite je vais essayer cette apres midi
Vieux 26/12/2019, 22h56   #14
boris93600
Avatar de boris93600
Salut a tous, j'ai le même problème sur 508 hybride4 :
- pompe a vide elec changée
- telecodage du remplacement de pompe dans ESP.
mais toujours le DTC C1637 dans l'ESP.
pourriez vous me dire quel calculateur contrôle le relais de pompe à vide ?
ABS/ESP ?
HYBRIDE1 ?
BSM ?
BSI ?
plus de mode ZEV (indisponible)
et les données de capteurs de roues sont incohérentes.
je pense a un problème ABS/ESP.
Vieux 26/12/2019, 23h08   #15
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
ABS/ESP ?
HYBRIDE1 ?
BSM ?
BSI ?
tu cherches actionneur pompe a vide et tu trouves le module
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h19.
