Vieux 16/02/2018, 16h24   #1
xdols
Avatar de xdols
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Par défaut vérification eprom orig delphi dcm 1.2
je viens d' ouvrir mon ecu delphi dcm 1.2, j' ai lu l' eprom 95160 , est ce que quelqu' un peux me confirmer que ma lecture est complete et que je peux la programmer en vierge.
j' ai fais une sauvegarde au cas ou, je l' ai lu en tant que 25160.
merci de vos réponses.
longue vie au forum, j' en apprend tous les jours avec vous.
xdols est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2018, 18h39   #2
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
tu peux nous en dire plus pourquoi veux-tu mettre vierge
---------- Post added at 06:39 PM ---------- Previous post was at 06:38 PM ----------
Et fait la lecture en 95160
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
seadoo831 (16/02/2018), xdols (16/02/2018)
Vieux 16/02/2018, 18h50   #3
xdols
Avatar de xdols
la clé est desyncronisée , elle demarre pas et le voyant anti demarrage reste allumé donc je voulais voir avec un vierge si le probleme pouvait etre résolu.
tu penses que la lecture que j' ai faite ne contient pas tous les éléments?
c' est la première fois que j' essaie donc je prefere avoir une confirmation par des pros.
Vieux 16/02/2018, 18h52   #4
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par xdols Voir le message
Si le voyant reste allumé fixe tu as un problème de calculateur moteur
Si le voyant clignote tu as un problème d'antidémarrage
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
xdols (16/02/2018)
Vieux 16/02/2018, 19h06   #5
xdols
Avatar de xdols
led clignotante pour ma part, c' est une renault modus 1.5 dci.
je vais la lire comme tu m' a dis pour comparer les fichiers.
j' ai déja le vierge, juste a recoder les injos avec can clip.
Vieux 16/02/2018, 19h09   #6
danyparis
Avatar de danyparis
As-tu passé un diag pour voir les défauts que tu as ?
Car comment veux-tu adapter quoi que ce soit au niveau calculateur si ça clignote donc ça veut dire que ta clé est HS
haikoaper (17/02/2018), xdols (19/02/2018)
Vieux 16/02/2018, 19h12   #7
xdols
Avatar de xdols
voici l' ori
merci pour vos commentaires.
Type de fichier : bin eprom orig modus 95160.BIN (2,0 Ko, 20 affichages)
Vieux 16/02/2018, 19h17   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Je te répète tu n'as pas de problème de calculateur ça ne sert à rien de le mettre vierge
contrôle ta clé ou éventuellement les fusibles habitacle
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 16/02/2018, 19h19   #9
xdols
Avatar de xdols
je pense aussi a un probleme de clé, c' est pour cela que je voulais esssayer un vierge.
Vieux 16/02/2018, 19h28   #10
danyparis
Avatar de danyparis
Essayer un Vierge ne t'aidera pas du tout
As-tu un Zed Bull ou quelque chose pour lire la clé
Ou éventuellement rentre en diag dans les mesures de paramètres et regarde ce que donne les paramètres de la clé
xdols (16/02/2018)
Vieux 16/02/2018, 19h29   #11
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Si tu as probleme de clef le vierge ne sert a rien !
Il te fau soit réparer soit poser un emmulateur
xdols (16/02/2018)
Vieux 16/02/2018, 19h45   #12
xdols
Avatar de xdols
je vais vérifier cela avant, j' espere demain , je vous tiendrais au courant, merci pour toute vos réponses.
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
danyparis (16/02/2018)
Vieux 16/02/2018, 20h00   #13
danyparis
Avatar de danyparis
Pas de quoi
Je t'appelle simplement de faire une connerie car tu n'as aucunement besoin d'intervenir sur le calculateur moteur
---------- Post added at 08:00 PM ---------- Previous post was at 07:59 PM ----------
Je t'empeche de faire une connerie
dsl erreur de frappe
haikoaper (17/02/2018), xdols (16/02/2018)
Vieux 20/02/2018, 21h38   #14
xdols
Avatar de xdols
Je reviens au nouvelle, donc le voyant d'antidémarrage clignote vite et le diag donne un problème sur le verrouillage de la colonne, donc est ce que le fichier virginiser résoudra mon problème pour au moins faire démarrer le modus en mode dégradé.
Merci pour vos reponses.
Vieux 20/02/2018, 21h40   #15
danyparis
Avatar de danyparis
Non
Mais une modification du dump de la colonne te le demarrera
Poste moi le dump du 24c16 de ta colonne
xdols (20/02/2018)
vérification de kilométrage avec DELPHI gringo783 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 13 30/12/2016 11h17
Carprotool vs upa orig djtrancekiller Programmeur de chip 8 14/04/2016 12h55
Dump orig atos RLL Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 01/12/2015 21h02
emplacement eprom delphi ddcr stephane Immobilizer dumps/solutions 4 13/06/2015 17h45
AUTORADIO cd orig digicar Autoradio et Navigateur GPS 1 01/06/2010 13h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h57.
