bonsoir les amis.
je veux proposer içi un probleme les amis avec un mecro wdb211 qui a un probleme de suspension airmatic. le probleme c est que le fusible f74 de la pompe suspension grille tjrs .j ai bien controler les fils toute est en ordre le relais de la pompe et remplacer mais tjrs le fusible f74 grille s il y a un ami charitable peut m aider ça sera magnifique. et merci |
La pompe doit etre en cour jus
on a tous besoin des un et des autres |
#3 | |
1) la pompe ne fonctionne pas, tester directement si la pompe tourne, sinon elle est en court-circuit. 2) contrôler sur la pompe que les soupapes ne sont pas bloqué. 3) le fusible n'est pas le bon, en mettre un plus gros. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | pouettedu76 (21/02/2018) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
maladie ou fuite d'air la pompe tourne tout le temps et grille ou elle et en court circuit |
| The Following User Says Thank You to nikita For This Useful Post: | pouettedu76 (21/02/2018) |
merçi a vos reponds mes amis.
pour mon ami sanda pour la pompe est déja monte neuf et il n y a pas court circuit. et pour nikita j ai pas fuite d air c est parce que la pompe marche enviren 15 sec des que je met le contacte et apres le fusible f74 ce grille. aujord hui j ai comandé un relais en merco demain je tiens vous au courant
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
sls les amis.
pour les news j ai remplacer le relais qui est demande par merco.et reste le meme probleme .quand je demare la voiture j observe que le file rouge qui relie avec 30 et 87 de relais setont tres chaud. il reste maintenant que je remplace la pompe et je vois
Salut debranche ta pompe et regarde l alime et regarde aussi si sa chauffe pareil
#8 | |
salut les amis.
je reviens avec des news.le probléme de grillage de fusible f74 il était le moteur airmatic meme que était neufs.
#10 | |
meme neuf ca veut rien dire, de plus, je suis sur que c'est une contre-facon ou un adaptable qu'il y a dessus. |
| Suspension Airmatic w211 | adrar | Mercedes Benz | 3 | 28/09/2014 15h20 |
