Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 17/02/2018, 00h07   #1
wissamsh
Avatar de wissamsh
wissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant future
Par défaut problem avec 207 sw 2010 besoin d aide
bonsoir tout le monde
j ai un gros problem sur une 207 sw le probleme c que j ai pas de comunication avec le calculateur en faisant des test pas d alimentation + et quand je donne un + le demareur tourne mai pas demarage et j ai les default de
p0003 signal de regulateur de debit de diesel
p0245 electrovane de pression turbo
j ai esseyer un kit identique de meme voiture et tjr pas d alimentation pour l ecu
j ai regardes tout les fusibles et relais et c bien
les default que j ai sur le bsi :
F4C4 : Défaut Pression d'huile moteur
Caractérisation : non caractérisé
Statut :
Variables associées au défaut
9528 : Défaut absence de pilotage du démarreur.
Caractérisation : Cohérence
Statut :
F015 : Défaut absence de communication avec le calculateur contrôle moteur.
Statut :
F062 : Défaut absence de communication avec le calculateur autoradio
Statut :
F98A : Boîtier de servitude moteur : Défaut Feu de position avant droit.
Caractérisation : non caractérisé.
Statut :
7173 : Défaut information sonde de température d'huile.
Statut :
merci pour l aide
wissamsh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2018, 00h21   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Essai de voir ta bsm avec une autre
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
wissamsh (17/02/2018)
Vieux 17/02/2018, 00h29   #3
wissamsh
Avatar de wissamsh
oui deja fait
j ai une autre voiture la meme tout les ref sont les memes
Vieux 17/02/2018, 00h30   #4
DIAGSYSTEM25
C est quoi comme motorisation
Vieux 17/02/2018, 00h33   #5
wissamsh
Avatar de wissamsh
1.6 hdi avec un calculateur sid 807
Vieux 17/02/2018, 00h55   #6
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Slm t'as contrôle t'es fusible sur la batterie ?
Regarde aussi au niveau de t'es masse
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
Vieux 17/02/2018, 00h59   #7
wissamsh
Avatar de wissamsh
oui j ai tout regarder et tjr rien
Vieux 17/02/2018, 02h37   #8
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, des defauts dans ABS ?
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
Vieux 17/02/2018, 07h43   #9
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Tu négliges l’expérience client,
qu'est ce qui s'est passé avec la voiture.
controle tes relais.
Vieux 17/02/2018, 17h00   #10
wissamsh
Avatar de wissamsh
default dans l abs c la comunication avec ecu c tt
et le client as achter la voiture comme ca
Vieux 17/02/2018, 19h07   #11
felmo
Avatar de felmo
Salut :
""p0003 signal de regulateur de debit de diesel
p0245 electrovane de pression turbo""
Question: d'ou sont lus ses defauts?
Vieux 17/02/2018, 19h36   #12
wissamsh
Avatar de wissamsh
j ai lu ca dans le calculateur quand je le donne de +12v
Vieux 17/02/2018, 20h54   #13
douls60
Avatar de douls60
Envoyé par wissamsh Voir le message
Arrive tu à rentre dans le calculateur Abs?
Vieux 17/02/2018, 21h05   #14
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
avec ton + 12 V sur le calculo moteur + start pilote
le moteur démarre ou pas ???
Je commencerais par faire tourner le moulin
voir si rien de cassé niveau mécanique ......
Vieux 17/02/2018, 21h12   #15
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
tu a un shema? si oui je contrôlerai d ou est arrive l alim.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
besoin d'aide cherche logiciel actia multidiag 2010 19.10 Kicecool Vente, Achat, Echange 5 29/10/2017 19h58
Besoin aide FAP Megane 2010 1.5 dci Hilal8 Réparation & Programmation des calculateurs 1 23/10/2016 14h03
Besoin d'aide avec opel aediag Immobilizer dumps/solutions 2 10/06/2013 11h39
besoin d'aide lecture mcu nec avec upa mrbrad Programmeur de chip 0 11/12/2012 13h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h56.
