Vieux 17/02/2018, 07h04   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut les FAP Vag
Quelqu'un aurait une photo ou une video de comment est fait le FAP volskwagen ?
J'ai du mal a comprendre comment fonctionne sont système de regeneration.
Thx
Vieux 17/02/2018, 09h01   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Envoyé par sadna Voir le message
Thx
Tu devrais trouver ta réponse dans la doc SSP.
Vois ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=69534
Tu as un soucis sur un véhicule ou c'est juste pour info ?
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
floadri (24/02/2018), kitty-hawk (18/02/2018), sadna (18/02/2018), vortex (17/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 03h03   #3
sadna
Avatar de sadna
Merci Pilouf,
je veux juste comprendre comment cela fonctionne et trouver la meilleur facon de les nettoyer.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
kitty-hawk (18/02/2018), Pilouf (18/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 12h27   #4
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 46
Merci Pilouf,
Hello,
C'est une bonne question,
Ce qu'il faut savoir c'est que le FAP n'est pas un échappement traversé par les gas "de part en part"
Il faut pour retenir les particules que les gas d'échappement traverse des "parois"
C'est pour cette raison qu'il est si difficile de le nettoyer, les coups de karcher ne servent souvent qu'a permettre des régénérations forcées.
https://www.google.fr/search?biw=214...ShqaLLo0TBpmM:
Vieux 18/02/2018, 18h13   #5
sadna
Avatar de sadna
en effet,
J'ai vu sur la doc du lien proposé par Pilouf,
la meilleur façon de nettoyer c'est suivre plusieurs etapes,
un coup de karscher, puis un bain d'un acide non corrosif,
voir un branchement d'un circuit d'eau + additif nettoyage, une pompe pour la circulation et un filtre a air immergé pour piéger les suies.
le but étant de réduire le plus possible la charge dans le fap pour que ce dernier régénère.
Vieux 18/02/2018, 19h25   #6
kitty-hawk
Le four industriel est une bonne solution, il permet de le faire monter en température pour décoller/bruler les particules.
Vieux 18/02/2018, 20h12   #7
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
oui mais sans flux d'air a l'interieur du pot pour la circulation, le four sert a rien.
Vieux 18/02/2018, 20h38   #8
kitty-hawk
Exact, d'abord montée en température ensuite flux d'air puis karcher...
Vieux 22/02/2018, 09h14   #9
sadna
Avatar de sadna
J'ai bien reflechi et je vais tester avec un decapeur thermique et un thermometre a infrarouge.
donc
1) je met du produit pour bien dissoudre la suie
2) coup de karscher
3) je met le decapeur thermique a l'entre du pot
4) avec le thermometre, je suis la monte en temperature du pot
5) des 500•c je fais dure 15-20mn (comme un cycle normal de regen), au moins 5-6 fois
Vieux 23/02/2018, 19h36   #10
sadna
Avatar de sadna
Salut a tous,
alors, cette technique est pas mal.
mais doit etre amelioré :D
Type de fichier : jpg regeneration sur table.jpg (89,6 Ko, 16 affichages)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h36.
