Vieux 17/02/2018, 12h34   #1
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
Par défaut bsi peugeot telecodage
bonjour les pros de TE.
voila je viens de perdre le telecodage du bsi d une peugeot 307.
j recupere le pin depuis ecu moteur. je viens de constater que l unique cle ne pocede pas le bouton interieur de verrouillage.
est il possible de mener a terme la procedure d apprentissage des cles ou il va falloir une cle vierge.
autrement est ce possible de telecoder la cle sans le verrouillage centralise
merci d avance
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2018, 12h51   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Aucun soucis pour l apprentissage de la clé etca ne empêchera pas le démarrage
martinn (17/02/2018), sharediag (17/02/2018)
Vieux 17/02/2018, 20h23   #3
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
tu les a perdue en changent le bsi ? elle les a pas perdue tous seul!
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
ggvaniou (17/02/2018), martinn (17/02/2018)
Vieux 17/02/2018, 21h35   #4
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
aucun souci comme la dit jah83 pour demarrer faut juste un transpondeur fonctionnel apres si le bouton de centralisation ne fonctionne pas ca t empechera pas le demarrage et le telecodage.
Vieux 17/02/2018, 22h38   #5
sharediag
Avatar de sharediag
merci les gars. c etait juste une supposition de ma part. car je me rappelais pas bien la procedure de telecodage/apprentissage de la cle. je pensais que ca va empecher de finaliser le telecodage du bsi
Peugeot 607 2.7 hdi v6 démarre plus apres telecodage "coupure injecteur" mumu67 PSA Group Peugeot, Citroën 12 09/06/2017 07h49
Télécodage Peugeot 107 karl6 PSA Group Peugeot, Citroën 8 02/05/2017 13h28
Peugeot 607 2.7 hdi v6 démarre plus apres telecodage "coupure injecteur" mumu67 PSA Group Peugeot, Citroën 0 01/11/2015 15h47
telecodage nimbus Airbag 5 09/03/2015 21h01
Télécodage compteur vitesse (Peugeot 208) h4ni PSA Group Peugeot, Citroën 6 18/10/2014 17h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
