Vieux 18/02/2018, 20h00   #1
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Par défaut Code défaut Renault
Slt les amis
Je recherche la liste des codes défaut+la correspondance pour les ancien Renault.
Sur une twingo 1.2l année 2000,j ai le code 13g...
J ai changé capteur pmh +connecteur,bobine,bougies,condensateur bobine,relais pompe ,et j ai même essayé deux calculateur en immo off dessus.
Et toujours même pb,la voiture démarre et s éteind au bout 5 min et impossible à démarré.
Après 2heures repos ça redémarre,et rebelot après 5min,même avec le relais pompe shunter c est idem,
Quand ça démarre pas aucun étincelle a la bougie.
Vieux 18/02/2018, 20h22   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
J ai eu le cas du faisceau du capteur pmh la dessu
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
ggvaniou (19/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 20h39   #3
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
quelle type moteur? quelle marque injection?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 18/02/2018, 21h04   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salut ggvaniou
les schémas électrique :
Nom du fichier Taille Lien de téléchargement
Electricidad Twingo.rar
4.79 Mo https://1fichier.com/?md643h6cf0
par contre la liste des anciens codes défauts Renault
ca m'intéresse !!!!!!
Vieux 19/02/2018, 17h43   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
Mon moteur c est :injecteur monopoint+calculateur safir 35 pin.
Vieux 19/02/2018, 18h24   #6
zenata
Avatar de zenata
Tu as la prise de diag carre dans compartiment moteur
ou la prise 16 Pins dans l'habitacle ????
Quel outil de diag ????
codes défauts ????
cdlt
ggvaniou (20/02/2018)
Vieux 19/02/2018, 20h40   #7
mary5452008
Avatar de mary5452008
mary5452008 is an unknown quantity at this point
bonjour, je pense que le problème de câblage est plus sûr
mary5452008 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mary5452008 For This Useful Post:
Vieux 20/02/2018, 02h35   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
codes défauts ????
cdlt
Non ,j ai que la prise obd a l intérieur.
Delphi me donne le défaut «13g bobine d allumage.»
Il me fraudait les points controle au niveau de la broche de la bobine stp.
Vieux 20/02/2018, 07h14   #9
zenata
Avatar de zenata
page : 19-20-25-26-40
ton problème c'est : la bobine ou le capteur PMH
Revue Technique Automobile - Renault Twingo.rar
23.93 Mo https://1fichier.com/?ar3fzzin9x
Donner suite à votre diag , svp
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
chipshop (20/02/2018), ggvaniou (25/02/2018), jah83 (20/02/2018)
Code défaut tracteur Renault euro 6 wooky69650 Renault-Trucks 0 11/11/2016 17h42
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Code défaut Renault commençant par DF et Pcode? alpha2302 Renault, Dacia, Nissan 3 12/12/2011 21h09
identification code defaut renault fufounet Renault, Dacia, Nissan 7 02/12/2009 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h24.
