Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
J'ai une demande un peu spéciale. Je précise que je n'ai pas encore la voiture. En fait je m'intéresse à une m3 import us, donc compteur en miles. J'ai éventuellement trouvé sur eBay un bloc compteur Europe. J'ai un digiprog 3 donc pour mettre le bon kilométrage ça ne devrait pas poser de problème par contre comment ça se passe pour la suite. Le compteur avancera en miles ou en km? Faut-il aussi retoucher qque chose dans le cas? Est-ce possible? Car le cas échéant je préfèrerai la passer en km. Merci. |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu n'as rien d'autre a faire Change juste le dash
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | vwseb (25/02/2018) |
je pense tu as la double graduation sur le compteur en km et en miles , si je me trompe pas |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il va falloir modifier aussi le vin je pense.
Oui il y a la double graduation mais ça ne me plaît pas. Sur une de mes autre voiture importée d'angleterre (lotus) j'ai changé le fond de compteur, mais bon le totaliseur reste en miles ;/
Le vin il faut le changer dans le bloc compteur ? avec quel outil ? |
Normalement oui sinon tu vas avoir le petit point il me semble.
J en ai fait un récemment mais c'etait le même compteur donc j ai juste swapper l eeprom Tu peux le changer avec winkpf, tool32 etc... Sous reserve de les maîtriser bien sûr |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | vwseb (02/03/2018) |
Merci pour les infos mais elle est vendue :/ Dommage ça semblait être une bonne affaire.
| Remplacement compteur polo 9n3 | ggvaniou | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 24/02/2017 17h43 |
| Remplacement compteur C5 | looping8910 | Tableau de bord (Dashboard) | 18 | 19/03/2015 17h45 |
| Remplacement compteur A4 | ctophe33 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 07/08/2014 16h07 |
| remplacement du compteur avantime | rrguillaume | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 29/06/2012 13h04 |
| remplacement compteur | RGS | Tableau de bord (Dashboard) | 23 | 04/12/2009 00h19 |
