| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonjour,suite de changement boitier CIM sur zafira b elle ne demarre plus,je remis le cim originale mais la voiture toujour demarre pas,alors je la ramenez chez opel il sont commande cim neuf,ils sont reuci de adapter sur la voiture mais ils arrive pas enregestrer les 2 cles origine,esque quelque un peut me dire pourque ons arrive enregerstre les cle sur 3 boitire different? avons demontage de cette cim voiture demarre bien,sans souci,maintenaut la cle qui clignote sur tableau de bord,avons la ramenez chez opel je essais enregistre cles avec opcom mais quand je essais il sort message en anglais programming failed,savodire il a pas reuci a faire! je comprendre pas qusque il veut cette voiture! la garage opel ma propose commande 1 cles neuf pour essai la enregistre,mais sans garantie,et je sontiment que cava pas aide:( seule defaute qui sort dans cim wrong key
Programme un nouveau transpondeur ( vierge) et tout va rentrer dans l'ordre
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
| The Following 5 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post: | barho67 (23/02/2018), chipshop (23/02/2018), hanouesso13 (19/04/2024), jah83 (23/02/2018), pouettedu76 (23/02/2018) |
[QUOTE=djspike;591018]Programme un nouveau transpondeur ( vierge) et tout va rentrer dans l'ordre
savodire que la cle neuf que je commande chez opel doit programme et apres demarre voiture? |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[QUOTE=barho67;591056]slt ta pas besoin de commander toute la clé prend juste des transpondeur je sais pas c'est qu'elle model dans les clé de zafira ,et programme les
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | barho67 (23/02/2018) |
id46 pcf7341
---------- Post added at 13h03 ---------- Previous post was at 13h02 ---------- pcf7941 id46 |
#7 | |
pas besoin de passer par OPEL tu achète une puce ( transpondeur ) sur internet ça dépasse pas les 5€ et avec ton code pin de la voiture et OPCOM tu la programme. j'ai fais une Zafira ya 2 mois ça a passer nikel. |
Effectivement id46 la dessus.
Par contre clé BMW neuve de chez le constructeur normalement pas besoin de programmation elles sont déjà programmé en fonction de l ews. Bizarre |
#9 | |
[QUOTE=djspike;591348]
oui je sais normalement ons peut la faire,je deja faite le zafira,mais cellu la ne vas pas,et je ne comprendre pas pourqua,avons la ramenez chez opel je essais moi meme,mais rien chaque fois il sort programming failed! :( il prendre numero vin numero mechical key et le reste aussi,mais il veut pas les cles,il ma reste esperence que avec nouveau cle cava marche,et si non esque ons peut telecharge dump de boitier cim et enregestre les cles directement dans dump? apres elle va demarre? presque 1 mois gallere avec cette zafira.. |
#10 | |
[QUOTE=barho67;591382]
Essaye de faire un off pour voir si sa va démarré. Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post: | barho67 (24/02/2018) |
#11 | |
[QUOTE=djspike;591459]
Mais pour immo off je pense pas que ons peut faire sur edc16c39 ou si? |
#12 | |
[QUOTE=barho67;591472]
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaye avec ton OPCOM de deprogrammer les clé puis de les reprogrammer depuis la colone immobilizer L'idéal est de faire un reset sur tout le calculateur (compteur, CIM, UEC, REC, ECU...) puis de tout reprog mais commence par les clé
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | barho67 (26/02/2018) |
alors merci a tous qui participe! opel reuci de adapter cle neuf et la voiture demarre,mais je pas fait attention mais en rentrent je vu que petit ecran avec consomation et info ne s'allumez pas radio non plus,avons depose chez opel ils sont ete en etat de marche,quesque ce passe avec?? pourquai le marche plus? demain je vais les appele mais je peut que il vont dire ons pat touche ou en truque de comme cella.
#15 | |
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | barho67 (27/02/2018) |
| pin opel zafira | calixo22 | Transponder, code pin | 26 | 28/02/2017 13h39 |
| clés non reconnue hyundai | dany6999 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 27/09/2016 09h25 |
| Opel zafira b | ECU diag | Automobile en général | 2 | 27/06/2016 19h59 |
| Opel zafira | ocazautos | Tableau de bord en général | 2 | 19/05/2014 22h49 |
| egr sur opel zafira | delangue | Chiptuning | 4 | 05/04/2013 13h19 |
