| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
peut-on supprimer un webasto sur un véhicule dans mon cas c'est un Citroën C 8. car à l'arrêt, une odeur désagréable et surtout une fumée blanche !.
je préférè le froid que les mauvaise odeur dans l'habitacle. soit suppression mécanique ou électronique merci a tous
n'applaudissez jamais a l'injustice |
| The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post: | abdou_hail (25/02/2018) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
oui tu peux
y a un fusible vert 30 am dans le compartiment de battrie tu l'enleve est cest fini lhistoir de webasto c'est le meme cas que moi |
| The Following 4 Users Say Thank You to abdou_hail For This Useful Post: |
Ou tu debranche le connecteur
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following 4 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: |
OK
merci les gars
| The Following 2 Users Say Thank You to mindouza For This Useful Post: | abdou_hail (25/02/2018), television (24/02/2018) |
pour la touran le fusible se trouve ou?
il faut que tu enleve les fusible de 30am unpar un au demarrage de webasto quand il s'arrete cela veut dire que le fusible responsabel du chaffage suplementaire (webasto)
bon courage |
Slt,manip a ne jamais faire enlever les fusibles moteur en marche .L'ami tu risque gros pour peux de chose . les schémas c fait pour ca
surtout pas le moteur tournant c'est pas une 404, ces voitures sont bourrés d'électronique.
ça peut endommagé le moteur j'ai débrancher la fiche le plus simple
| The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post: | julien34560 (27/02/2018) |
salut mindouza , pour le touran le fusible est situer dans le compartiment moteur (boite a coté de la batterie ) tu enlève le fusible f 11 il me semble celui le plus haut a cote du relais et voila plus de problème de webasto ,du moins sur touran je parle du webasto qui chauffe le LDR et non l'habitacle .
| The Following User Says Thank You to progoto For This Useful Post: | mindouza (27/02/2018) |
| Webasto | abdou_hail | Peugeot, Citroën | 16 | 06/11/2017 16h39 |
| Que peut-on faire avec wow ou Delphi ? Et avec quel véhicule? | turock02 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 14 | 12/05/2016 17h21 |
| debrancher webasto x5 e53 | techtronic1 | BMW | 2 | 28/06/2013 17h30 |
| Audi A4 1.9tdi, 8E-B6 2003,Webasto! | skens | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 12/01/2013 21h32 |
| webasto | blanc | Logiciel & autres documentations général | 3 | 26/12/2009 19h23 |
