![]() Date d'inscription: octobre 2013
j ai un 325xi j ai voulu lire le cas n2 processeur mc9s12dg256 avec xprog j ai réussi donc je change le pin pour que il corresponde avec le dme msv70 je réinjecte le tous sur le cas je rebranche un grésillement de relais puis plus rien plus de contacte donc je remet le pin d origine pareil plus de contact donc j ai trouver un kit démarrage mais le probleme il faut que je change le vin je n ose plus lire le cas avec xprog |
KFP ou tool32 bmw
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton probleme n'est pas le xprog
as tu bien tout transferé ? tu peux poster le dump de l'ecu ainsi que du CAS ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | ricou8333 (27/02/2018) |
salut je poste le cas
avec le brachement que j ai effectuer |
salut a tous
ce branchement et il bon pour le cas 2 blanc avec xprog 5.7 |
![]() Date d'inscription: mars 2009
j'ai utilisé le même sans souci
as tu bien utilisé l'adaptateur |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | ricou8333 (28/02/2018) |
oui hc s 12bdm et sur xprog j ai mis mc9s12 eprom secured
Ton dump n'est pas bon
donne moi ton dump stp du CAS
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | ricou8333 (28/02/2018) |
j ai extrait celui la
non j ai voulu le lire avec fvdi il a plante j ai rache ter un kit de demarrage cas et calculo et 1cle elle demarre niquel mais abs reste allume il faut que je remette le vin alors je veus etre sur de la manip
tu peux pas mettre le vin avec FVDI ?
#15 |
non
il me met 1defaut protection contre la manipulation |
| Cherche une boite auto pour une 607 v6 3l ref boite 4HP20 | jeremy72 | Vente, Achat, Echange | 1 | 09/06/2016 20h16 |
| besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle | aloula17 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 02/04/2016 00h43 |
| calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 13/01/2015 09h08 |
| 525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... | auto_ks | Boite de vitesse | 4 | 30/12/2013 19h10 |
| Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu | jeronimo | Mécanique générale | 6 | 08/10/2013 23h18 |
