Vieux 24/02/2018, 20h03   #1
j5-39
Avatar de j5-39
j5-39 is on a distinguished road
Par défaut impossible de télécodé L'ecu airbag 208
Bonjour à tous
alors voila j'ai une 208 de 2014 la voiture a eu un choc avant seul la ceinture avant passager c'est bloqué .
j'ai fait flashé mon calculateur d'air bag puis j'ai changé la ceinture en question.
maintenant je la passe au diag avec diagbox impossible d'effacer le défaut il revient 1 sec après.
dans le calculateur d'airbag j'ai un defaut B0072 1B defaut de la ligne du prétensionneur conducteur et passager.
quand je rentre dans le télécodage il est impossible de télécoder car il veux se connecté en ligne .
a savoir que diagbox reconnais mes calculateur sauf celui de l'airbag il marque inconnu mais le dialogue se fait et pareil pour la télématique
que faire ?
problème avec mon ecu air bag ?
probleme avec ma version diagbox ?
merci pour votre aide.
j5-39 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2018, 20h45   #2
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt regarde des fiche jaune en dessous de chaque siége et débranche et rebranche les j'ai eu pareil et fesan ca c'est partie
j5-39 (24/02/2018)
Vieux 26/02/2018, 22h28   #3
j5-39
Avatar de j5-39
Slt j'ai regarder sa mais rien ne change kan je debranche j'ai un autre defaut.
Envoyé de mon STV100-4 en utilisant Tapatalk
Vieux 27/02/2018, 06h58   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt ligne du prétensionneur conducteur et passager. Sont en série donc si une Pete l'autre aussi change celle cote conducteur en espérant que celle passager que ta changer et bonne
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
j5-39 (27/02/2018), ricards99 (27/02/2018), stephane (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 20h42   #5
j5-39
Avatar de j5-39
Envoyé par nimbus Voir le message
J'ai changé ma ceinture conducteur idem.
J'ai échangé de calculateur air bag avec une 208 ras mon boîtier et bon dans l'autre voiture et j'ai les même défaut avec son calculateur dans ma voiture.
Je suis perdu impossible de telecode dans diagbox car c'est un télecodage en ligne.
J'ai la version 07.62
Je ne c'est pas quoi faire on m'a dit que je peux m'être des résistance a la place pour simule les pretensionneur
Vous avez des idée?
Vieux 04/03/2018, 21h09   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
tu ne peut pas telecoder si un airbag est en Default
ensuite toujours avec diagbox contrôle t es valeur elle doive être comprise entre 2,4 et 2,5ohm
---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h06 ----------
sinon , tu mets des résistances pour tester , avant d'acheter la pièce
pour être sure
Vieux 04/03/2018, 22h06   #7
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par j5-39 Voir le message
Bonjour à tous
que faire ?
Salut, si je me rapelle bien, les calculateurs airbag ont un defaut de conception qui n'en est pas un.
quand le calculateur détecte un choc, il se verrouille, impossible de le modifier.
solution, lui injecteur un fichier vierge ou le remplacer par un non verouillé.
zenata (04/03/2018)
Vieux 05/03/2018, 12h53   #8
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
Pouvoir de réputation: 37
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
très simple déverrouiller le calculateur airbag et refaire le telecodage
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2018, 13h04   #9
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
ne le prend pas mal mais une voiture de 2014 perso je met un neuf .
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
stephane (05/03/2018)
Vieux 05/03/2018, 17h18   #10
j5-39
Avatar de j5-39
Le calculateur n'est pas verrouillé car j'ai fait faire un clear .
Par contre il est impossible de le telecode car déjà dans diagbox il me met référence inconnu et le télecodage se fai en ligne.
Par contre j'ai mis des résistance a la place des pretensionneur. Sa éteint bien le voyant.
Donc je pense que les ceintures que j'ai sont hs même si elle ne sont pas bloqué.
Ps les ceinture de 208 chez le constructeur c'est 320 euro l'unité.
Vieux 05/03/2018, 17h43   #11
zenata
Avatar de zenata
quelle version de diagbox , tu as ????
Vieux 05/03/2018, 22h05   #12
j5-39
Avatar de j5-39
Vieux 05/03/2018, 22h47   #13
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Si avec rési les voyant s'eteigne tu as bien un probleme au ceinture.
Si ton calculo est en clear tout est a recoder
2014? Essai peutetre une version plus rescente de diagbox , il ne faudrais pas que ta version soit un peu ancienne
Perso je suis en 8.42 de simple et j'ai deja recoder sans soucis des 207 et 208 en revanche je ne rapelle plus l'anné exacte des vehicules
Vieux 05/03/2018, 23h10   #14
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
Tu veut telecoder pour faire quoi exactement ?
Supprimé ce qui te gêne !!!!!?
Tu as la réponse a ta propre question
Change les éléments en défaut
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
ECU diag (06/03/2018), everson29 (06/03/2018), nimbus (06/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 11h24   #15
j5-39
Avatar de j5-39
Pour Stefanomilano je suis sur paris.
Et la poisse j'ai les 2 ceinture en défaut j'ai essayé d'autre ceinture ça fonctionne poste résolu
Donc mes ceinture sont hs électriquement les ceinture peuvent être hs même si elle ne sont pas bloqué mécaniquement.
Parcontre je vais m'être une version plus récent de diagbox pour le télecodage
Impossible d'effacer voyant airbag Berlingo Jules Airbag 8 06/11/2014 10h56
télécodé radio 308 Delphi br25 Autoradio et Navigateur GPS 3 17/06/2014 10h08
BMW E46 Impossible de se connecter au calculateur airbag taz_13 Airbag 8 06/02/2014 19h14
code pour telecodé le bsi mak zied Peugeot, Citroën 4 27/07/2013 01h35
Probleme de télécode de bsi sur critoen C4 sidj Peugeot, Citroën 5 13/04/2009 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h55.
