Vieux 25/02/2018, 11h07   #1
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Par défaut Crash data Renault clio
Slt les amis
Je recherche un clear crash pour une clio 2. Dci.
8200375763/--A
Bosch
0285001537
Avec carprog la fonction read/write fonction très bien.
Mais avec la fonction standard,mais j ai un message erreur(can t connect to remote server) quand j active la fonction «read,find & clear»
Merci d avance
tico (25/02/2018)
Vieux 25/02/2018, 11h34   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
Salut ggvaniou,
voici un clear
dans ta boîte
Type de fichier : rar 0285 001 537_clear.rar (569 octets, 12 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
chipshop (04/03/2018), ggvaniou (25/02/2018), jah83 (25/02/2018), kilm (18/03/2018), seadoo831 (25/02/2018), vortex (04/03/2018)
Vieux 25/02/2018, 11h34   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
salut, post ton dump
ggvaniou (25/02/2018), nowen (25/02/2018), seadoo831 (25/02/2018)
Vieux 25/02/2018, 12h20   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Envoyé par nowen Voir le message
Salut ggvaniou,
voici un clear
dans ta boîte
merci je te tiens au courant
Vieux 03/03/2018, 10h40   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt les amis,
Voilà j ai injecté le fichier de nowen,j ai le code df034 calculateur verrouillée et impossible à effacer.
J ai pris mon fichier d origine ,je l ai passé dans ultraprog ,c est idem,j ai le même défaut.
Peut être un pb de calculateur?
Vieux 03/03/2018, 13h30   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt deverouille le simplément a la clip ou autre
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
ggvaniou (04/03/2018), kilm (03/03/2018), seadoo831 (03/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 07h13   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt nimbus
Ma sonde clip étant hs,j ai essaie avec wow et delphi ,rien à faire ,ça me met erreur...
Je vais tenter avec renolink.
Vieux 04/03/2018, 12h22   #8
nowen
Avatar de nowen
Salut ggvaniou,
si tu as RenOLink pourquoi tu n'as pas fais le clear avec
le clear sur clio II est dans la liste
The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
ggvaniou (18/03/2018), stephane (05/03/2018), vortex (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 23h32   #9
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir ggvianou, je te confirme que tu peux le faire avec renolink.
Je l’ai fait plusieurs fois.
Cordialement
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post:
Vieux 18/03/2018, 11h44   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt les amis.
J ai remis d origine+crash data airbag avec Renolink ,tjrs le même défaut ,
Calculateur airbag verrouillée.
Je vais voir avec un calculateur.
Vieux 18/03/2018, 11h54   #11
nimbus
Avatar de nimbus
slt essaie de le deverouille tous simplement après!!!
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
ggvaniou (18/03/2018), meca (18/03/2018)
Vieux 18/03/2018, 19h01   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Déjà essaie ,c est idem
Vieux 19/03/2018, 13h21   #13
oran13
Avatar de oran13
Bonsoir, si je comprend bien tu a fait le’ clear avec renolink mais tu as toujours le défaut calculateur verrouillé et donc pas de démarrage?
As tu essayé de le déverrouillé en passant par le xlm correspondant ou via le scan puis après dans la colonne de gauche il y a dans un des menus la possibilité de déverrouillé l’ecu d’airbag.
Avec quel outil essais tu de le déverrouillé ?
J’ai jamais eu de soucis particulier pour déverrouillé ou verrouiller un écu d´airbag.
Cordialement
ggvaniou (19/03/2018)
Ico's AirBag Crash Data Cleaner 1.1 nounou197131 Logiciel & autres documentations général 6 19/12/2019 19h54
Lire crash data depmeca Airbag 2 25/07/2017 16h35
crash data Renault trafic 608 36 16 00C zinziyaho Airbag 3 24/09/2014 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h29.
