Vieux 26/02/2018, 13h12   #1
tursio46
Avatar de tursio46
tursio46 is an unknown quantity at this point
Par défaut C5 2001 problèmes électrique et électronique
J'ai stoppé ma C5 dans mon garage pendant 6 mois (batterie enlevée). Je l'ai retrouvée en position basse. Après remise de la batterie, elle a démarré impeccable mais n'a jamais voulu remonter, pas de bruit de pompe, tous les fusibles OK. Je constate autre chose: sur l'ordinateur central, plus aucunes remontées d'informations (juste heure date qui clignote) ce qui me fais penser à un problème soit électrique soit électronique. Pourriez-vous m'aiguiller dans mes recherches ? J'attends un lexia que je viens de commander. Je pense que la panne doit être mineure mais je ne vois plus trop de quel côté chercher.
Bonne journée à tous.
Charlie
tursio46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2018, 13h51   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Essai de debranché rebranché ....
Controle la continuité de tes fusibles dans le compartiment moteur
Vieux 26/02/2018, 13h52   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonjour tursio46
peut être un problème de liquide hydraulique ,
ou tous simplement , il faut purger du distributeur ou pompe hydraulique
tiens un lien pour télécharger la rta CITROEN C5
https://mega.nz/#F!aEQSlazQ!bvK7gtdsgdbYR4TblB81tw
lis bien la rta d'abord , si tu comprends pas quelque chose
n'hésites pas .
cdlt
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alfa-fiat (27/02/2018), Beetcoin (27/02/2018), tursio46 (26/02/2018)
Vieux 26/02/2018, 14h04   #4
tursio46
Avatar de tursio46
les fusible sont bon y compris le 40 amp mais une chose que j ai oublier avant de l arreter j avais un defaut sur l abs cause de l arret prolonger et la au redemarage plus de defaut afficher et sutout aucune info sur l ordinateur central ecran vide meme l ouverture des portes n est plus afficher
Vieux 26/02/2018, 21h37   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
c'est par ce que tu as mis le contact tout de suite apres avoir mis la batterie.
il y a une procedure a respecter
Vieux 26/02/2018, 22h08   #6
tursio46
Avatar de tursio46
Bien vu !!! Ca c'est fort possible car c'est mon beau-père qui a fait le redémarrage sans connaitre la procédure. Qu'est ce que cela a pu entraîner ? Sachant que j'ai déjà débranché la batterie, rebranché la batterie, attendu une vingtaine de minutes avant de toucher à quoi que ce soit...Que faudrait-il que je fasse ou que je remplace pour qu'elle reparte ?
Vieux 27/02/2018, 10h11   #7
yann3
Avatar de yann3
il faudrait deja mettre la valise et regarder les telecodages bsi,si ils sont bien dedans
---------- Post added at 10h11 ---------- Previous post was at 10h09 ----------
il y a des chance que tu est un defaut"demande de reinitialisation bsi non demandé"
tursio46 (27/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 10h24   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 81
slt comme le dit yann cherche pas ailleurs le mieux et de passé un coup de diag et tu sera fixé sinon tu va tourné en rond ces sur je te donne pas la réponse dans mon message mais au moins tu aura peut être la solution a ton probleme alors interroge a+
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 27/02/2018, 11h10   #9
tursio46
Avatar de tursio46
ok merci je me doutais d un probleme au bsi j ai plus qu a attendre mon lexia et je vous tient au courant merci pour vos conseils
Vieux 27/02/2018, 21h21   #10
piloujc
Avatar de piloujc
piloujc will become famous soon enough
En attendant,essayé cela.
Débranche batterie et fait toucher les deux fils pour un reset complet.
Rebranche et attends qq minutes.
Ferme à clé et rouvre à la zapette.
Essayé de démarrer.
La batterie doit être bonne. La moindre faiblesse pose problème.
piloujc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2018, 21h57   #11
yann3
Avatar de yann3
si le bsi est vide,ca ne changera rien
mais ca ne coute rien d'essayer
Vieux 27/02/2018, 22h24   #12
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut,s'il n'ya aucun defaut dans pompe hydraulique , le circuit a du prendre de l'air , a remonter par saccade avec lexia , si elle redescend de suite ,il faut purger
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
besoin schéma électrique alimentation ECU sur 330d e46 2001 doud77 BMW 7 23/09/2016 18h42
recherche schema electrique pour un nissan terrano 2.7 tdi de 2001 dede83 Mécanique générale 5 21/05/2016 14h59
Plus de da ni klaxon ni vitres electrique 307 hdi 2001 soustourou Automobile en général 23 29/12/2015 00h34
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 11h29
C4 RHR divers problèmes tizef Peugeot, Citroën 23 05/03/2014 23h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h27.
