Vieux 27/02/2018, 23h19   #1
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Par défaut Audi R8 v8 2009 problème à froid
Salut les amis
j’ai une r8 qui a froid démarre bien mais pétarde ,fait des trous à l’accélération au point mort et au ralenti le régime est instable. Du coup il y a des ratés allumages aléatoires sur cylindre. Et elle sent fort l’essence. J’ai regardé les paramètres. Tout semble correct et zéro défaut. Elle fait le problème 30 secondes à 2 minutes. Après il y’a quelques ratés mais visible qu’au diag en paramètre sinon à chaud les ratés ne sont pas ressentis.
Ps: Bougies et bobines neuves.
Merci d’avance
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2018, 23h20   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami j'ai déjà eux des problème de rate aléatoire sur certaine voiture j'avais les injecteurs en default etc et c'était simplement la batterie essaye de fois que..
Vieux 27/02/2018, 23h52   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par julien34560 Voir le message
Salut les amis
Merci d’avance
quel outil de diag ????
Elle sent fort l'essence : peut être régulateur de pression essence !!!!!
logiquement elle devrais remonter des défauts au diag !!!!!
cdlt
akasa67 (28/02/2018), sadna (27/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 00h00   #4
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
+1 pour l'outil de diag,
parce qu'une R8 c'est pas une lada, le moindre default doit apparaitre au diag, meme les defaut de combustion.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
akasa67 (28/02/2018), klif26 (28/02/2018), zenata (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 19h55   #5
julien34560
zéro défaut vcds et guttman hella derniere mise a jour, batterie neuve , en tt cas la il fait froid normalement le ralenti est à 1400 1600 tour , la elle est a 800 , et dès que je donne des petits coup d'accélérateur il y a un trou puis elle monte un peu et petarde bien comme il faut .
---------- Post added at 19h55 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
par contre elle démarre au quart de tour
The Following User Says Thank You to julien34560 For This Useful Post:
Vieux 28/02/2018, 19h56   #6
salut sonde de température indique la bonne ??
Vieux 28/02/2018, 20h04   #7
julien34560
température eau elle est bonne , température extérieur également
Vieux 28/02/2018, 20h07   #8
tu mets qu'elle essence ?? mélange SP 98 et bio ethanol !! ne cherche pas plus !!
Vieux 28/02/2018, 20h12   #9
julien34560
elle n'est pas a moi , je lui ai demandé il met du SP seulement. c'est cohérent sinon il aurait défaut de lambda ça fait bien 1 mois que ça le fait et ça empire
jphp (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 20h19   #10
il faut des bougies speciales là dessus !
Vieux 28/02/2018, 20h21   #11
julien34560
ok demain je démonte ,et je vous dirais ce qu'il ya , puis je vous ferai un Scan des paramètres
jphp (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 20h30   #12
les bougies se noies je pense , passe par des bougies d'origines !
voir si il existes une corrections des bougies !! grand froid ! déjà vu ! sur d'autres marques
Vieux 01/03/2018, 23h37   #13
sadna
Avatar de sadna
Cherche pas, si zero defaut et tu as changé les bougies et les bobines,
refais une auto-adaptation.
ca va repartir comme neuf.
probleme esp audi a4 2009 charlesmartin01 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 15/10/2017 20h24
probleme demarrage a froid ML 320 cdi type 164 mika fernandes Mercedes Benz 4 07/01/2015 20h21
probleme de demarrage a froid ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 20/01/2013 16h32
probleme demarrage a froid C3 HFX mak zied Peugeot, Citroën 7 28/11/2012 23h01
probleme de bsi 307 a froid justinyours Peugeot, Citroën 5 11/01/2011 08h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h08.
