Vieux 28/02/2018, 14h41   #1
rallyefan38
Avatar de rallyefan38
rallyefan38 is on a distinguished road
Par défaut immo off magneti marelli sfr 200 twingo 1.2 1999
bonjour a tous
j'ai une twingo de 99 qui tourne sur deux cylindres pas d'allumage sur 2 bougies et ce n'est pas la bobine essayer une autre et meme chose tourne sur deux cylindres pas d'allumage j'ai fait continuité des fils de commande de la bobine et ras faisceau ok je voulais changer le calculateur par un autre et faire un immo off mais est ce que je dois avoir exactement tout les mêmes numéros ou peut on monte un calculateur avec des difference dans les ref 770....?
les ref sont les suivantes
hom 7700105560 / 770114698/ plf 7700114699
16350.104 sfr 200
merci pour votre aide
rallyefan38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2018, 15h36   #2
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Il faut intervenir la dessus, je suis pas chez moi là, si t'as pas d'aide je t'envoie la procédure quand je serais chez moi.
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
akasa67 (28/02/2018), rallyefan38 (28/02/2018), revo (01/03/2018)
Vieux 28/02/2018, 16h45   #3
rallyefan38
djspike merci pour ta réponse
il faut intervenir la dessus pour l'immo off ou pour le pb d'allumage si c'est pour l'immo off j'ai la procédure branche calculo mettre contact couper pin 30 calculo et suivant quelle mf on a pin 22 ou 23 a la masse c'est ca si c'est pour le pb d'allumage je suis bloque a part changer le calculo
si mon calculo est naze est ce que je peux monter n'importe quel sfr 200 ou les numeros en 700 sont importants ?
Vieux 28/02/2018, 18h53   #4
djspike
Avatar de djspike
Oui il faut intervenir la dessus pour le off, j'ai déjà eu un problème similaire sur une Fiat Punto au diag ça me donnais bobine d'allumage, je l'ai changer et le problème était toujours là , j'ai changé le calculateur plus de problème.
La dessus sois bobine, sois faisceau, soir ecu.
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
Vieux 28/02/2018, 19h41   #5
rallyefan38
ok mais je peux monter n'importe quel calculateur sfr200 ou faut en trouve un avec exactement les 3 memes ref qui commence par 770 ou cela n'a pas d'importance
Vieux 28/02/2018, 20h54   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Sfr200 la plupart sont compatible. Je dis la plus part parce que je n ai pas de certitude mais sir ceux que j ai fait pas de problème de réf. Tu peux aussi mettre du safir à la place
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
alinjadii (02/03/2018), rallyefan38 (28/02/2018), rap95 (22/10/2018), tony60 (28/02/2018), vilebrequin (28/01/2022)
Vieux 28/02/2018, 21h17   #7
rallyefan38
ok merci pour les infos donc le premier que je trouve sfr 200 ou safir 1 un off et ca doit rouler il y a plus qu'a en tout merci a tout les deux
Vieux 28/02/2018, 21h17   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par rallyefan38 Voir le message
Ils ont toutes la même carto plus ou moins en tous cas un simple clear Immo suffit et au démarrage elle prend le nouveau code anti dem .
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 28/02/2018, 21h23   #9
carto
Avatar de carto
rallye fan tu a ecu tool ? il fait tres bien les clair immo dessus
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
Vieux 28/02/2018, 22h04   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Salut j’ai un Sfr200 déjà en off si tu veux
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Max06 (30/03/2022), rallyefan38 (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 22h22   #11
rallyefan38
Envoyé par carto Voir le message
non j"ai un peu de matos xprog,,mpps, tms decoder mais pas ecu tools malheureusement je me contenterais de faire un off
The Following User Says Thank You to rallyefan38 For This Useful Post:
Maimeun (27/08/2019)
Vieux 02/03/2018, 17h16   #12
rallyefan38
bonjour petit retour j'ai trouve un safir 2 35 voies de clio 1.2 a la place du sfr200 monté sur la voiture fait immo off et nikel tourne sur 4 cylindres merci a tous
jah83 (02/03/2018)
Vieux 30/04/2018, 18h20   #13
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonsoir à tous.
Djspike serait il possible d'avoir la procédure off concernant le SFR 200 ?
J'ai un soucis d'antidemarrage avec une twingo 1.2 avec ce même boitier.
Les références ne sont pas totalement identiques mais la méthode à appliquer doit être la même , non ?
Merci par avance
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2018, 21h20   #14
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut pour immo off la methode du tournevis ou plutot mise a la masse des pins 21 22 ou 23 tu cherches post immo off safir sfr 200 ou siemens c est pareil sinon tu as tms 374 ecu decoder sur sfr 200 c est la pin 23 ou sinon renault ecu tools sinon j en ai un tout fait (immo off)7700114698 qui sort de la casse essayé sur vehicule
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
zefirin (01/05/2018)
Vieux 18/05/2018, 15h05   #15
Ghis13
Avatar de Ghis13
Pouvoir de réputation: 9
Ghis13 will become famous soon enough
Salut tous le monde je dois faire un off sur un sfr 200 j ai ret donc pas de souci je voulais juste savoir la couleur ou une photo du pin 30 à couper voilà merci d avance
Ghis13 est déconnecté   Réponse avec citation
immo off twingo 16V magneti marelli IAW 5NR2 bbert90 Immobilizer dumps/solutions 19 07/12/2020 19h36
immo off twingo ecu Magneti Marelli CFC203R amourh59 Immobilizer dumps/solutions 3 16/02/2017 22h19
immo off magneti marelli IAW 6R30 twingo drikc Immobilizer dumps/solutions 11 18/03/2015 10h37
immo off Magneti Marelli IAW 6R30 Twingo cedmtech Immobilizer dumps/solutions 8 13/09/2014 13h33
Immo off twingo ecu magneti marelli S200 angels59 Immobilizer dumps/solutions 3 17/05/2013 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h36.
