Vieux 01/03/2018, 09h31   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut transpondeur 4D60
salut a tous j'aurais besoin d'un transpondeur 4D60 pour ford transit connect 2007 urgent urgent SVP je vien de passer commande clef complette mais je ne le recevrais pas avant une bonne quinzaine de jours je paierai pour bienssur si quelqu'un pourrais m'en envoyer sous enveloppe une ou deux de ces transpondeur merci je joint photo du type de clef sur mon transpondeur c'est ecris B-F53 mes coordonner voir model de clef et transpondeur image merci !
Vieux 01/03/2018, 09h54   #2
karera 1
Avatar de karera 1
excuse moi j'ai gratter la colle comme il faut y'a ecris exactement B-F5377 sur le transpondeur d'origine !
Transpondeur Inductance974 Transponder, code pin 2 28/01/2017 03h13
clonage 4d60 CHRYSLER avec handy baby repcles Transponder, code pin 4 21/12/2016 06h59
Transpondeur ews 4 Shido Transponder, code pin 2 18/12/2016 00h53
Ou acheter des clé+transpondeur ou transpondeur seulement? Tidus97 Outil de programmation 2 10/08/2016 21h55
Transpondeur beonce Vente, Achat, Echange 0 05/04/2012 00h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
