Vieux 03/03/2018, 22h39   #1
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut procédure code anti démarrage laguna 1 de 99
slm et slt je cherche la procédure pour entré le code anti démarrage sur lagune 2 essence de 99 ,j'ai chercher dans le petit livre dans le véhicule mais je n'ai pas trouvé si quelqu'un connaît la procédure merci d'avance
Vieux 03/03/2018, 22h46   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami c'est un essence entre le code de dépannage avec le commodo essuie glace..
abdel93 (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 22h59   #3
abdel93
Avatar de abdel93
slt oui c'est un essence ,tu pourrait me donner la procédure stp pck en cherchan sur Google j'ai trouver que avec bouton de centralisation
Vieux 03/03/2018, 23h11   #4
Je viens de trouver sa sur le net
mettre le contact
2 - appuyer 2-3 secondes sur la pedale d'accelerateur pour faire "eteindre" les voyant orange du tableau de bord qui clignote d'habitude ( celui d'injection et d'antidemarrage )
3 - tout en maintenant la pedale accelerateur appuyer le nb de fois correspondant au premier chiffre du code en utilisant le bouton situé a l'extremité de la commande droite du volant ( a l'etreminité de la commande gauche on a le klaxon )
4 -qd le nb d'impulsion necessaire est fait. relaché la pedale d'accelerateur, les voyants reapparaissent fix
5 - rappuyer sur la pedale et faire le prochain chiffre et relacher apres
6 - faire ca 4 fois.
7 - au dernier relachement de la pedale les voyants
abdel93 (03/03/2018), REDZONE31 (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 23h27   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slt mais il faut que abdel il as le code a 4 chiffre
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 03/03/2018, 23h27   #6
abdel93
Avatar de abdel93
un grand merci je test demain et je te dit si c'est bon
Vieux 03/03/2018, 23h28   #7
Tu a le code..
abdel93 (04/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 23h29   #8
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par amor89 Voir le message
slm je l'ai les code merci
Vieux 03/03/2018, 23h44   #9
Alors entre le code et coupe la ligne codé pis fini les soucis..
Vieux 04/03/2018, 00h19   #10
abdel93
Avatar de abdel93
justement le defaut est circuit ligne codé circuit ouvert ou court circuit la masse ,en fesant ske tu ma dit yaura plus de souci par apport a ca ?
Vieux 04/03/2018, 01h26   #11
Essayé de la mettre en route tu a regarder quel calculateur était monter dessus..
Vieux 04/03/2018, 01h38   #12
abdel93
Avatar de abdel93
sirius32 il me semble
Vieux 04/03/2018, 01h45   #13
Sur une laguna à bon ben sa marchera pas regarde a l occasion après on verra ce que l'on peu faire..
---------- Post added at 01:45 AM ---------- Previous post was at 01:42 AM ----------
Si tu dialogue avec le calculateur et que c'est vraiment un Sirius 32 va falloir faire un off l ami..
Vieux 04/03/2018, 01h56   #14
abdel93
Avatar de abdel93
je vais vérifier ca demain mais il me semble ue c'est bien un Sirius 32 ,et jvai tester de rentre le code comme tu ma dit pour voir déjà si elle démarre ,merci en tout qua pour ton aide
akasa67 (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 14h58   #15
abdel93
Avatar de abdel93
slm et slt je revien au nouvelle ,alors entre le code anti demarrage avec comodo d'essui glace c,est impossible ,et le pire j'ai débrancher le calculateur et essayer de mettre le contact et démarrer le moteur ce lance mais ne démarre pas ,et le voyant anti démarrage s'éteint normalement et ne clignote pas je précise bien que c'est avec calculateur débranche donc est ce que un off réglerait le pb svp?
Code Anti-demarrage TWINGO danyparis programmation & synchronisation de clé 13 01/06/2016 19h27
Anti demarrage actif sur laguna 2l rxe de 1996 greg08230 Immobilizer dumps/solutions 18 26/05/2013 21h08
recherche du code anti demarrage zbilou60 Transponder, code pin 7 28/03/2012 11h45
=>Anti démarrage Codé franckr Transponder, code pin 1 10/09/2011 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h01.
