Tout d'abord la voiture, il s'agit d'une Corsa D de 2007 1.3 cdti avec la clim auto et conduite à gauche (c'est important). Le problème est un soucis assez fréquent pour ce modèle, plus de chauffage dans l'habitacle que de l'air frais qui sort. Après avoir regarder, il s'agit de l'entrainement du volet de mélange d'air (froid/chaud) qui est cassé. ![]() J'ai pu dépanner le véhicule temporairement en déposant la boite à gant et en bloquant le volet en position chaud de l'autre côté. Le moteur et les engrenages se trouvent sur le côté gauche et je me suis rendu compte que sur le côté droit il y a également les fixations pour les engrenages et le moteur. Je me pose donc la question suivante, ou se trouve le moteur du volet sur une conduite à droite et serait il possible de monter un moteur avec les engrenages adaptés... J'ai regardé sur ECAT24 en ligne mais apparemment pas de conduite à droite dessus. Est ce que quelqu'un peut me donner la position de ce fameux volet sur une conduite à droite ? Et éventuellement, si il se positionne à droite, les références correspondantes au moteur et aux engrenages. J'espère avoir été assez clair et pas trop long.
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
C'est le montage que j'ai sur la voiture, mais aurais tu la même chose pour une conduite à droite ?
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | AP56 (04/03/2018) |
Non désolé, il connait pas conduite à droite mon site
Bon, j'ai trouvé les infos que je cherchaient. Références identiques et montage identique. Donc pas possible de monter un système pour conduite à droite. Le sujet peut être fermé.
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Y.B tec (11/03/2018) |
| Schéma Berligo 2 circuit chauffage habitacle SVP | goti2014 | Peugeot, Citroën | 8 | 19/12/2022 23h06 |
| fuite intérieur habitacle | skikdi13 | Automobile en général | 4 | 12/04/2017 20h35 |
| problème de chauffage habitacle sur 307 | juju13fr | Peugeot, Citroën | 25 | 10/02/2014 17h16 |
| ventilo habitacle | mak zied | Systeme de climatisation | 13 | 16/07/2012 18h43 |
