Vieux 06/03/2018, 10h53   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Remplacement boîte auto Discovery 3 TDV6
Hello
Un copain doit remplacer sa boite auto HS. D'après nos recherche elle est codée avec le calculo donc si on remplace simplement ça ne fonctionnera à priori pas.
Quelle interface/logiciel pour l'appairer ?
C'est un Dicso 3 TDV6 de 2006 (moteur V6 peugeot)
Vieux 06/03/2018, 12h26   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salut , si le calculo est intégré à la boite , tu remontes l'ancien
c'est une solution aussi
déjà fais sur une boite de audi Q5
cdlt
Vieux 06/03/2018, 16h05   #3
vwseb
Avatar de vwseb
Justement le calculo est extérieur et appairé au module de commande d'après ce que j'ai trouvé.
Niveau procédure c'est compliqué ? Je n'ai jamais fait cette manip
Vieux 06/03/2018, 16h18   #4
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
6hp26 donc mecatronic donc swap de DH obligatoire
attention il y a deux évolutions du DH pas compatibles
En plus c'est une boite fiable mécaniquement qu'est ce qu'elle a pour justifier un remplacement ?
Je sais pas dans quoi tu te lances mais ce n'est pas des plus simples
---------- Post added at 16h18 ---------- Previous post was at 16h17 ----------
En plus faut toujours travailler relié a la masse pour ne pas griller le mecatronic
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
zenata (06/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 16h30   #5
zenata
Avatar de zenata
Regardes , si ca peux te servir :
Nom du fichier Taille Lien de téléchargement
Land Rover DISCOVERY Schéma Elec.TD5 et V8.rar
3.72 Mo https://1fichier.com/?et5l2rrh9n
---------- Post added at 16h30 ---------- Previous post was at 16h28 ----------
j'ai oublié Hervé , tu nous a manqué ou tu étais passé ???
vwseb (06/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 17h00   #6
zenata
Avatar de zenata
LRL183853501(LR3-Wiring).rar
8.48 Mo https://1fichier.com/?wx1kwzkb00
---------- Post added at 17h00 ---------- Previous post was at 16h56 ----------
http://workshop-manuals.com/landrove...e_information/
vwseb (06/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 17h14   #7
herve06300
pas loin
comme toutes les bonnes choses je me fais rare :)
j’interviens que quand ça vaut le coup
la je sais pas trop ou il va mais c'est pas simple son histoire
The Following 3 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
tony60 (06/03/2018), vwseb (06/03/2018), zenata (06/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 19h13   #8
vwseb
Avatar de vwseb
Je regarderai les fichiers plus tard sur le smartphone je ne peux pas l'ouvrir.
Ce n'est pas moi qui ai fait le diag, il m'a juste demandé pour la reprog du calculo.
En fait sa boîte pose problème sous charge (traction ou montée), elle donne des accoups. Il avait déjà le phénomène et une vidange complète avait pour ainsi dire régler le problème. Mais lors de la vidange il avait trouvé pas mal de limaille. Le disco a une peu plus de 200000km. D'où le doute sur l'état mécanique des internes. Pas de défaut au diag c'est purement mécanique.
Bref lui non plus ne sait pas où il va. Moi je lui ai conseillé de faire refaire sa boîte mais lui n'est pas trop chaud. Il en a trouvé avec 47000km
Vieux 06/03/2018, 19h57   #9
herve06300
en général a-coups c'est le DH
dépose nettoyage et changement des evl et ça devrait repartir
penser a mettre a 0 les auto adaptatifs
vwseb (06/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 20h32   #10
vwseb
Avatar de vwseb
@Zenata: je n'arrive pas à ouvrir tes fichier, il me dit rar endommagé sur les 2 fichiers :/
Vieux 06/03/2018, 20h43   #11
vwseb
Avatar de vwseb
@Herve: tu pense qu'un nettoyage du distributeur + EV neuves peu suffit ? Que penses tu de la limaille lors de la précédente vidange ?
Et qu'est ce qui expliquerait les accoups ? Ah oui je crois me souvenir qu'il n'a le phénomène qu'en 3ème ou 4ème
Vieux 06/03/2018, 20h47   #12
zenata
Avatar de zenata
je viens de le télécharger
ca fonctionne
---------- Post added at 20h47 ---------- Previous post was at 20h46 ----------
tu n'a pas besoin de
c'est pour discovery 2
Vieux 06/03/2018, 20h57   #13
herve06300
la limaille c'est normal c inhérent au fonctionnement d'une BVA
attention on parle plus de boue que de bouts de 3cm évidement
pour les a coups c'est le Dh qui donne la qualité de passage de vitesses donc dans la majorité des cas c'est lui le coupable
je vais pas te faire 15h de cours sur les DH c'est presque une spécialité a part des BVA
Vieux 06/03/2018, 21h10   #14
zenata
Avatar de zenata
zf 6hp26
http://overcoiled.com/cars/Aston/ZF%...r%20Manual.pdf
http://overcoiled.com/cars/Aston/ZF%...ServiceMan.pdf
http://www.apra-europe.org/dateien/d...chatronics.pdf
http://www.thectsc.com/images/pdf/6HP26-28_Catalog.pdf
sawadogo2 (18/04/2018), vwseb (06/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 21h36   #15
vwseb
Avatar de vwseb
Attention les accours ne sont pas lors du passage de vitesse mais ça secoue la voiture en continu quand on a besoin de couple. Ce n'est pas pareil. J'aurai plutôt du utiliser le terme de brouter.
Cherche une boite auto pour une 607 v6 3l ref boite 4HP20 jeremy72 Vente, Achat, Echange 1 09/06/2016 20h16
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation des calculateurs 2 13/01/2015 09h08
Probléme Land Rover Discovery 3 2.7 TDV6 danyparis Mécanique générale 9 13/11/2014 09h09
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... auto_ks Boite de vitesse 4 30/12/2013 19h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h12.
