Vieux 06/03/2018, 15h03   #1
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
Par défaut frein scenic 1 1.9 dci
bonjour.je viens vers vous pour un soucis de frein.j ai récupérer la voiture avec un étrier arrière hs(fuite)le bocal étais vide car la dame a rouler comme ça un bon moment.j ai changer l étrier et remis du liquide mais impossible de purger les frein sur la roue arrière conducteur et avant passager.sauriez vous de ou ça peu venir(maitre cylindre ou autre)je ne connait pas du tout ce système de freinage.il n y a que 2 tuyau sur le maitre cylindre.en vs remerciant pour toute réponse.bonne journée.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2018, 18h07   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
c'est un étrier neuf ou d'occas que tu as monté ????
atlon2 (06/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 18h43   #3
atlon2
Avatar de atlon2
merci de ta réponse.c est un d occase.
Vieux 06/03/2018, 19h27   #4
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par atlon2 Voir le message
surement grippé , tu re démontes l'étrier , tu sorts le piston
tu inspectes et tu contrôles la coupelle et tu remontes
puis tu purges
http://forum.motorsport-passion.com/...-freinage-e46/
https://www.youtube.com/watch?v=eDiRWhWCK9A
atlon2 (06/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 19h35   #5
toto014
Avatar de toto014
Alors il faut purger au niveau du bloc ABS en premier et ensuite aller à la roue la plus éloignée du maître cylindre et finir par la plus proche du maître cylindre.
Bon courage
atlon2 (06/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 21h24   #6
atlon2
Avatar de atlon2
merci les amis, essais ça demain.c est pour des personnes âgées avec petite retraite et je voudrais bien leur donner un coup de main.
The Following 4 Users Say Thank You to atlon2 For This Useful Post:
dede83 (07/03/2018), revo (08/03/2018), stef848 (06/03/2018), zenata (06/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 21h29   #7
stef848
Avatar de stef848
Pouvoir de réputation: 9
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
Si le vehicule est equipe de l abs il faut purger les 4 roues avec un art 50 en commencant par la roue la plus eloigne et surtout bien laisser couler,si pas ok va falloir purger avec appareil de diag (suivre procedure a la lettre).
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stef848 For This Useful Post:
atlon2 (06/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 22h26   #8
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Les maitres cylindre qui ont 2 tuyaux-abs
4 tuyaux sans abs
Si ton circuit a été vider, ça serait plus simple avec un ar50 car il faut bien laisser couler.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fredelek For This Useful Post:
atlon2 (06/03/2018), revo (08/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 23h08   #9
atlon2
Avatar de atlon2
merci beaucoup pour vos réponses.juste une question,c est quoi un art 50?sinon j ai la ds150e avec wow et autocom et l appareil pour envoyer en pression.
Vieux 07/03/2018, 00h36   #10
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonsoir, l arc 50 est un appareil de purge électrique (se branche sur la batterie du véhicule) , il contient l équivalent d un bidon de 5 litres de liquide de frein , il fourni une pression réglable (1 bar suffit pour véhicule sans ABS ) et pour ABS il faut faire monter la pression a plus de 2 bars pour que le bloc ABS laisse passer le liquide jusqu au étriers , toutefois si tu a CLIP , tu peu commander la purge directement au bloc ABS mème avec une faible pression .
évite de dépasser les 2.5 bars car le bocal peu éclater .
pendant que tu est sur la purge , fait aussi la purge de l embrayage , c est jamais fait .
bon courage
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
atlon2 (07/03/2018), revo (07/03/2018), stef848 (07/03/2018)
Vieux 07/03/2018, 17h18   #11
atlon2
Avatar de atlon2
bonjour.donc voila le retour.j ai essayer avec de la pression,rien.avec la pompe a dépression rien.en fait il fallait juste mettre le contact sans démarrer et la purge et passer sans soucis.j ai donc été faire un tour pour déclencher l abs et comme ça a été dit encore de l air.au bout de 3 fois plus d air et frein impeccable.je tiens a remercier tout ceux qui m ont répondu.bonne soirée.
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post:
revo (07/03/2018)
frein de parc scenic 2 Sebtyty34 Renault, Dacia, Nissan 10 17/10/2018 23h13
frein de parking renault scenic 2 adel2789 Renault, Dacia, Nissan 2 15/01/2016 23h06
frein parking scenic 2 figeac Renault, Dacia, Nissan 9 22/12/2015 19h30
frein de parc scenic 2 sandy976 Renault, Dacia, Nissan 5 12/10/2015 17h08
frein de parking sur scenic 2 justinyours ABS, ESP, DSC 3 29/03/2013 22h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h38.
