Vieux 07/03/2018, 10h38   #1
thomasmic125
Avatar de thomasmic125
thomasmic125 is on a distinguished road
Unhappy Mégane II Berline systeme de retenue déclenché, calculateur "a changer"
Sur une Mégane II Berline 1.9 dCi , mon ami s'est pris un sanglier a l'avant, résultat les ceinture et prétensionneurs se sont déclenchées. En passant la valise, elle me dit que le calculateur est à changer.
Mais en survolant sur le forum je remarque que certains ont réussi a le déverrouiller, ou alors j'ai mal compris..
auriez vous une solution?
merci d'avance
thomasmic125 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2018, 13h06   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par thomasmic125 Voir le message
merci d'avance
Il est possible de faire un clear de ton ecu,à voir.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
thomasmic125 (07/03/2018)
Vieux 07/03/2018, 13h18   #3
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut oui clear doit fonctionné c est a dire reset de l ecu mais obligé de changer les elements declenchés si tu veux eteindre ton voyant
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 07/03/2018, 14h00   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
merci d'avance
quel outil de diag ???
pouvez vous poster les codes défauts et définitions
cdlt
Vieux 07/03/2018, 14h02   #5
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
salut oui l idee est de faire un clear airbag envoi les infos calculateur airbag ;) et dump
mista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post:
Vieux 07/03/2018, 15h58   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
merci d'avance
Ils ont fait un crash data reset/réinitialiser donnée collision
Plusieurs programme sont utilisés: carprog, Airbag Reset Tool, TachoSoft Airbag Resetter, rocketdump...
Deux méthodes sont utilisées:
-Par OBD2
-Extraire le fichier dump et faire un clear crash
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
mista (10/03/2018), sadna (07/03/2018), thomasmic125 (07/03/2018)
Vieux 07/03/2018, 16h11   #7
dede83
Avatar de dede83
par obd il faut quel outil ?
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
mista (10/03/2018)
Vieux 07/03/2018, 16h18   #8
fayssal2017
Envoyé par dede83 Voir le message
Voici quelques outils:
http://www.x-tool.eu/airbag-list-supported
https://www.amazon.co.uk/Vauxhall-Ai.../dp/B007XDQVSM
http://smok.com.pl/index.php?id_prod...duct&id_lang=2
dede83 (07/03/2018), sadna (07/03/2018), thomasmic125 (07/03/2018)
Vieux 07/03/2018, 20h35   #9
thomasmic125
voici le résultat de la valise de diag: Logiciel delphi 2014 avec autocom (modele inconnue, on me l'a prêté)
DIAG:
-Limitation (Coussin gonflable - Diagnostic - MT/AT)
DF194 - Remplacer le calculateur après un choc
- Non défini
- Permanent
On a changé les ceintures et prétensionneurs, il nous reste à nous occuper du calculateur..
Je ne connais pas beaucoup le monde du diag/reprog auto, je ne sais pas ce qu'est un "dump,.."
Clear ecu je sais ce que ça représente mais je ne sais pas comment le faire, peut être pourriez-vous me guider vers un tuto pour des explications, j'ai encore rien trouvé de très claire..
MISTA: quelles infos calculateurs me parle tu? guide moi comment les récuperer stp :/
Idéalement je souhaiterai le faire par OBD (je reçoi la valise delphi et son logiciel bientot )
The Following User Says Thank You to thomasmic125 For This Useful Post:
mista (10/03/2018)
Vieux 07/03/2018, 20h47   #10
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Soit par obd mais vu que tu n es pas equipé soit en ouvrant le calculateur d'airbag et récupérer les données directement sur l'eprom
LE PLUS SIMPLE POUR TOI RECUPERER UN CALCULATEUR AIRBAG AVEC MEME NUMERO DE SOFT A LA CASSE
DELPHI POUR CA TU PEUX OUBLIER
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
mista (10/03/2018), thomasmic125 (07/03/2018)
Vieux 07/03/2018, 22h52   #11
thomasmic125
je peux juste remplacer le calculateur comme ca sans reprogrammer ou action particulière ??
où trouver le numéro de soft, a quoi on le reconnaît ?
c'est le numero de référence pièce ?
mista (10/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 10h26   #12
thomasmic125
comment faire par OBD svp ?
mista (10/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 12h00   #13
chaoui05
Avatar de chaoui05
Prends les même réf que le tient et basta
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
mista (10/03/2018), thomasmic125 (08/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 14h23   #14
fayssal2017
Un peu de lecture
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=19431
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=33704
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...splay.php?f=14
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...light=renolink
Avec Delphi!! non je ne crois pas que c'est faisable. Regarde, il est mentionné plus haut quelques exemples
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 08/03/2018, 18h49   #15
thomasmic125
meric pour vos réponses et vos liens
un avis sur ce carprog?
http://www.obd2diy.fr/wholesale/carprog-full-v531.html
j'arriverai à faire ce que j'ai besoin avec?
mista (10/03/2018)
Pb defap 807/C8 "systeme moteur défaillant" Jules Chiptuning 8 14/02/2018 08h44
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
Difference entre véhicule badgés "TDI" et "2.0TDI" VWPassat31 Automobile en général 5 18/10/2016 02h17
peugeot 207 9HX " système anti pollution défaillant" tizef Peugeot, Citroën 60 24/09/2016 23h40
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h14.
