Je suis à la recherche d un ori full pour une 206hdi 2litres. Je joint la photo de l écu edc15c2 Je cherche cet ori pour comparer avec un backup fait avec un kess. Afin detre sur que mon backup sera en full. C est pour un clonage. Je n ai pas d alim pour faire un bootmod sur table. Donc si je peux faire avec mon kess ça m'arrange. Je dois faire le calculo ce weekend. 1520538644-20180306-171938.jpg Je compte faire un swap d eprom. Je ne veux pas faire de immo off Merci :) ---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h51 ---------- Désolé je me rends compte que la qualité est pas top Dernière modification par jphp ; 09/03/2018 à 21h53. |
Tu sais une alim peut être aussi une simple batterie, une aliment action de PC, etc.
Pour ton dumping lu au Kess. La dessus bootmod ou obd fichier est le même |
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (09/03/2018), krisrider24 (09/03/2018) |
Oui mais je vais acheter une petite alim je suis en appart j ai pas trop envie d avoir une batterie lol.
Je n été pas sur j-sky a faot un supebre tuto pour le bootmod avec mpps Mais il était pas sur que en kess le backup soit en full. Du coup le bootmod permet de le récupérer si il est planté sur celuis ci. Du coup c est parfait Je récupère la flash Je swap leeprom et je flash le dump de la flash Merci jah83 |
Oui normalement comme ça ça doit aller
Je viendrais donner le résultat :)
Bonne journée ---------- Post added at 13h03 ---------- Previous post was at 12h58 ---------- Ce matin j ai fait un dump de la flash avec kess et un autre avec mpps v13 j ai deux fichier identiques en taille 512ko Normalement c'est bon d après ce que J ai pu lire par ci par là il est full vu la taille. Si tu peux confirmé merci |
Oui c est ça
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | krisrider24 (09/03/2018) |
J ai fait un dump de la st 5p08c3 avec carprog (j ai que ça pour le moment poir programmer)
Au cas où je la casse pendant le swap. J ai choisi 95p08 pour la lecture. La verif était ok selon carporg. J ai un fichier de 1024 octets Est ce un dump correct ? 1520615091-20180309-180224.jpg Je ne sais pas si tu pourrais m expliquer comment être sûr que un dump est correct ? J essaie d apprendre mais y a tellement a savoir.. Merci encore pour l aide Dernière modification par jphp ; 09/03/2018 à 21h55. |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut pour moi dump ok je trouve deja ton numeros de letiquette dans le dump
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | krisrider24 (09/03/2018) |
Merci :)
Tu peux me dire comment tu vois ça :) ? C est super intéressant de savoir interpréter un dump |
Poste la lecture ..
Regarde dans le dump tu doit avoir pas mal s information a à droite dans la colonne
voila le dump eprom
et celuis de la memoire flash d apres le datasheet de cette eprom celle ci est effaçable est ce vrai? |
J' ai trouvé des infos sur les mémoires j ai répondu à ma question
EPROM L'EPROM*,*"Erasable PROM"*est effaçable.* On efface ces mémoires en les laissant 10 à 20 minutes sous des rayons ultraviolets. Le*composant possède une petite fenêtre qui permet le passage des UV. Une fois effacée, l'EPROM peut être reprogrammée. EEPROM L'EEPROM***"Electricaly Erasable PROM"*est une EPROM qui s'efface par des impulsions électriques. Elle peut donc être effacée sans être retirée de son support. Flash EPROM La*Flash EPROM*plus souvent appelée*mémoire Flash*est un modèle de mémoire effaçable électriquement. Les opérations d 'effacement et d'écriture sont plus rapides qu'avec les anciennes EEPROM. C'est ce qui justifie l'appellation "Flash". Cette mémoire, comme les autres ROM, conserve les données même quand elle n'est plus sous tension. Ce qui en fait le composant mémoire amovible idéal pour les appareils photos numériques, les GSM, les PDA et l'informatique embarquée. La caractéristique essentielle de toutes ces "mémoires mortes" n'est donc pas qu'elles peuvent uniquement être lues mais plutôt qu'elles ne s'effacent pas quand l'alimentation est coupée. |
salut tu peux comparer facilement tes fichiers avec un petit soft pour etre sure que ce sont les mm ! =>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...2&d=1311669445
ca marche pour tous les fichiers bin edc 15 c 2 la flashe pese toujours 512 ko sur edc 16c 34 c'est 2048 ko et sur edc16c3 1024 ! @ bon week end essaye de reduire la taille des photo la prochaine fois Dernière modification par jphp ; 09/03/2018 à 21h46. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | krisrider24 (09/03/2018) |
Merci jphp poir les infos et le soft je ferai attention poir les photos la prochaine foi
Bon weekend a toi aussi |
#15 |
Je reviens vers vous car mon clone ne fonctionne pas.
J ai swapper l eprom les soudures sont belles j aibrelinte le calculateur puis j ai écris la flash avec kess en obd2. Depuis ça je n ai pas de communication vers l écu moteur. Auriez vous une idée Cela pourrait venir du claculateur de remplacement ? Voici celuis de remplacement ![]() ![]() Puis celuis d origine ![]() ![]() ---------- Post added at 13h14 ---------- Previous post was at 13h11 ---------- Merci d avance |
| Recherche full dbm | REDZONE31 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 21/10/2017 08h24 |
| a la recherche full bdm ori | Y.B tec | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 18/06/2017 08h44 |
| full bdm recherche | calixo22 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 29/03/2017 20h44 |
| recherche full bdm A4 3.0 tdi 233 | saucisse | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 17/08/2016 23h58 |
| recherche Full BDM MB 220 CDI | diagnosis29 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 11/03/2015 10h58 |
