Discussion fermée
Vieux 09/03/2018, 12h57   #1
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
Par défaut code pin corsa (résolu)
je cherche le pin pour une opel corsa 1.3 de 2008 avec systeme maerelli mjd 603.sa.
je vous joint le dump de l'eeprom
merci d'avance
cordialement
Type de fichier : bin vmdeeprom mjd.bin (4,0 Ko, 44 affichages)
Dernière modification par jphp ; 10/03/2018 à 23h07.
CSYSTEME est déconnecté
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
djmax44 (31/08/2024)
Vieux 10/03/2018, 02h56   #2
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
merci d'avance
cordialement
Salut l'ami
ton PIN est 6437
Bon courrage a toi ;)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
CSYSTEME (10/03/2018)
Vieux 10/03/2018, 12h08   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
merci d'avance
cordialement
voici le décodage de ton dump eeprom
VIN: W0L0SDL0886171729
HW/SW: MJD6O3.SA/HW03A/3333-SA81
Part Number: 55186423
Type moteur: Z13DTH
Code PIN: 6437
Type de fichier : jpg ScreenShot1016.jpg (19,0 Ko, 140 affichages)
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
CSYSTEME (10/03/2018), djmax44 (31/08/2024), ecutech (10/03/2018)
Vieux 10/03/2018, 12h52   #4
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
tiens?une version de ton soft recente jsky?
comment proceder pour l avoir?
fufounet est déconnecté
Vieux 10/03/2018, 19h42   #5
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonsoir
merci a tous ,probleme resolu ,on peut clore le post
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
angels59 (10/03/2018), jphp (10/03/2018)
Discussion fermée
Code PIN OPEL CORSA B M1.5.5 Baldman Transponder, code pin 0 15/11/2017 11h31
Pin code corsa 1.0 3cyl francab Transponder, code pin 0 30/10/2016 13h54
code pin opel corsa b ricou8333 Transponder, code pin 0 29/06/2014 12h00
opel corsa d pin code Nizar-maoukil Transponder, code pin 2 09/05/2014 19h19
CODE immo corsa c apexi972 Tableau de bord (Dashboard) 0 23/07/2010 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
