Vieux 10/03/2018, 20h11   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut airbag golf 5 de 2005
Salut a tous un ami a une golf 5 voyant allumer avec défaut
Valeurs dépasser .
sur airbag latéral passager
il a pas envie de s'emmerder et veux éteindre ce voyant qui sais quelle résistance il faut mettre" et surtout entre quelle fil il faut las souder pour leurrer le boitier ?
merci de pas polémiquer en disant de réparer etccc il veut pas s'emmerder
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2018, 22h17   #2
salut l'ami tu confonds resistance de presence sur le siege passager et airbag passager !!
il ni a pas de resistance sur airbag passager a mettre !! au mieux c'est produits desoxydant contact ds toutes les broches du siege passager mm sur le prétensionneur la cartouche , sinon couper le connecteur sous le siege passager et souder les fil uns a uns ou connecteurs thermofusibles
@++ bon weekend
seadoo831 (10/03/2018)
Vieux 10/03/2018, 22h24   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
si les airbag on peu mettre une résistance a la place de l airbag pour leurrer le boitier certain le font quand ils sont déclencher et les changes pas un mec l avais fait sur Audi a1 mais je le vois plus crdt
jah83 (11/03/2018)
Vieux 10/03/2018, 22h30   #4
t'amuse pas avec cà , l'airbag s'est detruit ?? si non alors a la valse et uniquement a la valise tu pourra lire la resistance !qu'il te faut par comparaison avec airbag autre mais comme elle est en defaut commence par souder les fil sous le siege passager
Dernière modification par jphp ; 10/03/2018 à 22h32.
Vieux 10/03/2018, 23h12   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
moi j aurais réparer mais mon collègue veux faire comme ca et en plus je fait ca gratuitement donc je vais pas le contredire mdr
jphp (10/03/2018)
Vieux 10/03/2018, 23h20   #6
mon patron m'a souvent demander de faire des trucs sur ses bus genre des soudures a la hache sur des organes de sécurités détruits !! j'ai toujours répondu ceci , moi je suis un professionnel, et je ne peux en aucuns cas mettre la sécurité des passagers en danger ! mais toi oui tu peux le faire ! vas y !
il y a toujours un plan B qui reste ds les regles
Dernière modification par jphp ; 10/03/2018 à 23h25.
Vieux 10/03/2018, 23h41   #7
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
220 hom Axel
The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
Bigorno91 (11/03/2018), jah83 (11/03/2018), pouettedu76 (11/03/2018), seadoo831 (11/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 07h22   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut, envoi moi immat si tu veux je vais jeter un oeil voir si j ai les schémas pour les fils
Vieux 11/03/2018, 07h57   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Merci Stéphane et Jah83 je t envoi l immature dès que j ai la voiture merci crdt
Vieux 11/03/2018, 13h59   #10
krisrider24
Avatar de krisrider24
krisrider24 will become famous soon enough
Je ne sais pas si je dit une bêtise mais avec vcds ou odis tu dois pouvoir configurer l écu airbag et lui dire si tel ou tel éléments est présent si tu lui dit que l airbag défectueux est non présent tout voyant s éteindra.
J avais fait ça pour un pretentionneur sur une Renaut.
Mais jamais essayé avec vv
---------- Post added at 13h59 ---------- Previous post was at 13h58 ----------
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5K)_AirbagVW10
krisrider24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to krisrider24 For This Useful Post:
Vieux 11/03/2018, 14h00   #11
jah83
Avatar de jah83
Tu peux effectivement désactiver au codage mais tu as le voyant d allumer normalement. En tout c est le cas sur polo 6n après désactivation airbag passager.
krisrider24 (11/03/2018), seadoo831 (11/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 14h03   #12
@ sur vw c trés compliqué avec leurs codages different !! tu risque de ne mm plus démarrer la voiture !!
Vieux 11/03/2018, 14h23   #13
krisrider24
Okay toujours bon à savoir après si tu note le codage d origine tu n a pas trop de risque
Vieux 11/03/2018, 15h25   #14
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Valeurs dépasser .
Trouve la fiche à trois pôles, et shunte les deux fil blanc et vert avec une résistance de 2.5 ohm
Type de fichier : jpg exemple resistance 2.5ohm.jpg (39,0 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : zip airbag N200.zip (52,3 Ko, 14 affichages)
fayssal2017 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
zenata (11/03/2018)
échange de combiné instruments golf plus 2005 morice3d Tableau de bord en général 2 11/12/2017 00h05
direction sur golf 5 2005 dur slimane Automobile en général 4 26/01/2013 22h25
témoin d'airbag reste alumer sur golf 5 2005 slimane Airbag 1 25/01/2013 18h45
Buzzer combiné Golf 2005 Formator Tableau de bord en général 10 17/11/2011 20h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h19.
