Vieux 11/03/2018, 21h04   #1
jarod
Avatar de jarod
jarod is on a distinguished road
Par défaut Problème calculateur abs/esp Renault Espace 4
Salut à tous,
J'ai un souci avec un esp sur un Renault espace 4 2.0 dci.
J'ai remplacé le bloc abs/esp l'année dernière par un occasion suite à un défaut "Groupe moteur pompe". Apparemment, dans ce cas c'est le calculateur du bloc qui a un souci.
J'ai de nouveau au bout de 6 mois la même panne (forcément car le bloc était d'occasion)
Je viens d'ouvrir le calculateur du bloc en panne pour tenter de voir si quelque chose cloche. Seulement, je ne suis pas un expert en électronique et je ne vois rien de choquant.
Certaines entreprises réparent le calculateur avec ce type de panne mais pour une somme exorbitante.
Je vous poste une photo de la carte du calculateur ; si quelqu'un a une idée dans ce cas de quel composant remplacer ou comment trouver la panne ?
Type de fichier : jpg P_20180311_174841_vHDR_Auto.jpg (21,2 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : zip P_20180311_174841_vHDR_Auto.jpeg.zip (2,22 Mo, 16 affichages)
jarod est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2018, 15h46   #2
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
Salut au niveau diag sa donne quoi? Mci
mista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post:
zenata (12/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 19h38   #3
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 22
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir jarod,
Quel est le code défaut dans ABS.
Marque et type.
Il est possible que les balais du moteur soient usés.
Pour plus d'info voila un lien ( réparation ABS BMW ).
https://www.youtube.com/watch?v=CmCe98MZ-Yw
Si ça peut vous inspirer...
Avez-vous encore l'ancien ABS.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
zenata (12/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 21h13   #4
jarod
Avatar de jarod
l'esp est un ate dont la référence du calculateur est 10096014443.
Le défaut présent au diag est "Groupe moteur pompe"
The Following User Says Thank You to jarod For This Useful Post:
mista (13/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 21h24   #5
jarod
Avatar de jarod
lolo64 j'ai regardé ta vidéo mais dans mon cas, le pompe tourne bien si je l'alimente en 12v, le problème vient du calculateur
mista (13/03/2018)
Vieux 23/08/2020, 17h47   #6
jarod
Avatar de jarod
PRoblème résolu en remplacant le bloc par un occasion et codage avec clip
Cherche cartes main libre Renault laguna 3 et Renault espace 4 phase 2 progdebutant Vente, Achat, Echange 31 13/07/2017 07h42
Vds Renault Key Device v2.6 / Cartes Renault Megane et Espace sos prog Vente, Achat, Echange 0 13/05/2017 18h41
Calculateur sagem renault espace 3 djspike Réparation & Programmation des calculateurs 10 21/01/2016 14h33
renault reprog calculateur , problème deverouillage micka45 Réparation & Programmation des calculateurs 38 09/12/2014 19h18
problème calculateur espace 3 2,2 dci technicien Réparation & Programmation des calculateurs 6 22/04/2014 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h20.
