Vieux 11/03/2018, 22h27   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Besoin immo off 607 essence
Salam et Salut à tous
J’aurais besoin d’une immo off pour une 607 essence avec boîte manuelle
Pour faire court le bsi a cramé et on a mis un kit démarrage complet mais d’une boîte auto et on a des défaut sur le tdb a cause de l ecu qui est pas d origine
Du coup je souhaiterai soit réintégrer le calculo d origine dont je vais vous mettre le dump de la flash am29f200bb
Soit que quelqu’un de sympa me fasse LE OFF sur le fichier pour que je puisse démarrer et garder mon ecu boîte manuelle
Merci de m avoir lu
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2018, 22h30   #2
jeronimo
Avatar de jeronimo
Par défaut fichier
voici le fichier dump
Type de fichier : zip flash ecu 607 essence djamel ori iaw 4mp.16.zip (95,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 11/03/2018, 23h39   #3
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
jeronimo ta essayer de faire un telecodage; passer de la boite auto a la manuelle.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
jeronimo (11/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 23h49   #4
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par nacerweb Voir le message
Sur le bsi oui j’ai fais des modifs mais j’ai toujours le voyant batterie allumé sur le tdb
Vieux 11/03/2018, 23h56   #5
nacerweb
Avatar de nacerweb
non pas sur la bsi fait un telecodage calculateur.
jeronimo (12/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 00h14   #6
jeronimo
Avatar de jeronimo
Je vais voir quand le mec pourra me ramener la voiture
Sinon y’a moyen de Virginiser ou de faire le off dans le cas où ça donnerai rien
Vieux 12/03/2018, 08h24   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Remet le calculateur d’origine et swap bsi
Pourquoi ta changer le kit complet ?
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2018, 21h30   #8
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par ECU diag Voir le message
Je sais pas les bsi sont faits à base de quoi si ils sont équipés d eeprom simple que je pourrai swapper ou de composants que je ne saurais gérer
Bonne remarque merci
Vieux 13/03/2018, 14h57   #9
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
si tu es équipé d'un programmeur d'eeprom et diagbox ne pas toucher ton ori calculateur moteur, tu injecte un vierge dans le bsi et tu recode les clés et tous telecoder .
fait la lecture d'eeprom de ton bsi original et poste le dump je te fait un vierge et je te donne ton pin code .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
benhedi70 (14/03/2018), jeronimo (13/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 15h12   #10
jeronimo
Avatar de jeronimo
Merci mon frère et voisin amrougafsa
besoin d aide sur clio 2 essence dede83 Mécanique générale 7 03/01/2018 19h03
besoin de conseil pour une revision moteur golf 6 essence hakim087 Mécanique générale 2 30/07/2016 01h08
besoin d'un immoff audi a4 essence 1.6 soustourou Immobilizer dumps/solutions 9 22/03/2016 20h49
besoin immo vierge modus 1.2 essence adel2789 Immobilizer dumps/solutions 0 11/03/2016 12h05
s''il vous plait j'ai besoin d'un off ecu opel 1,4L essence kevin22 Immobilizer dumps/solutions 4 23/09/2014 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h04.
