Vieux 13/03/2018, 12h52   #1
mecano13
Avatar de mecano13
Pouvoir de réputation: 23
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Par défaut probleme code de protection entre uch et dae sur modus
Bonjour j'ai mon modus 1.5 2005 dci il démarre plus j ai changé la colonne de direction ya 3 mois sa marche impeccable mes depuis hier elle démarre plus
j'ai ce defaut : code de protection entre uch et dae df048
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2018, 13h09   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt probleme batterie decharger donc rebranche ton ecu dae ori pour demmarer ou fait un vierge avec Renault ecu tool ou autre
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 5 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
jah83 (13/03/2018), Njaka (09/07/2024), olivier-morestel (13/03/2018), pouettedu76 (13/03/2018), revo (13/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 13h11   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. C est normal. Quans tu as changer la colonne tu as du laisser la batterie branchée. Le code de la dae n'est demande par l uch qu après une coupure de courant.
Pour solutionner ton problème tu as soit la solution par obd si tu as ce qu il faut (renolink,renault écu tool,etc... Sinon méthode manuelle il faut aller lire eepeom dans dae
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
nimbus (13/03/2018), olivier-morestel (13/03/2018), pouettedu76 (13/03/2018), reda719 (21/09/2022)
Vieux 13/03/2018, 22h34   #4
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
sinon renolink le fait très bien par OBD
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
code mmi audi a3 8v 2014 dvd en roulant désactiver protection gringo783 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 15 03/06/2017 14h27
Problème entre UCH et verrou de direct. Scenic2 Wistiti Automobile en général 7 28/01/2015 01h07
procedure comment entré le code TOSHIBARACHID Autoradio et Navigateur GPS 0 30/05/2013 23h43
probleme pression entre circuit 1 et 2 sur xc90 popeye05 ABS, ESP, DSC 8 23/05/2013 19h54
probleme communiation entre calcilateur moteur et abs zouaoui mohamed Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 14/03/2013 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h23.
