Vieux 14/03/2018, 11h51   #1
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
Par défaut calculateur 206
bonjour.j ai récupérer un moteur pour la voiture de ma femme,le soucis il manque le calculateur.comment savoir le type de calculateur qui va dessus?j ai une photocopie de la carte grise si ça peu aider.e vous remerciant pour votre aide.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2018, 12h11   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Tu as le faisceau?
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
atlon2 (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 12h30   #3
AP56
Avatar de AP56
AP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura about
Envoi le VIN
AP56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AP56 For This Useful Post:
atlon2 (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 12h51   #4
atlon2
Avatar de atlon2
je vous remercie beaucoup d avoir répondu.le moteur et a 25 km de chez moi par manque de place.sinon le vf32ckfxxxxxxxxx est gentil de votre part comme je vais a la casse demain matin,je vais voir si je peu trouver un calculo.
Dernière modification par jphp ; 16/03/2018 à 21h13.
Vieux 14/03/2018, 13h32   #5
AP56
Avatar de AP56
C'est un Magneti Marelli 9639907880
The Following 2 Users Say Thank You to AP56 For This Useful Post:
atlon2 (14/03/2018), Y.B tec (28/04/2018)
Vieux 14/03/2018, 13h36   #6
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
ref PSA: 1929RF
C est un IAW 1AP.81 mais j ai pas autre ref desolé.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
AP56 (14/03/2018), atlon2 (14/03/2018), jphp (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 15h49   #7
salut oui ref 1929RF prix 1170.78 € ttc en pricipe il arrive vierge !!
atlon2 (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 20h34   #8
atlon2
Avatar de atlon2
je vous remercie beaucoup.plus qu a trouver ça.apparemment je doit trouver ça sur saxo ou 106 aussi.car 1170.78 €,ça va pas être trop possible niveau budget.merci encore.
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post:
AP56 (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 22h43   #9
DIAGSYSTEM25
Recupere ton faisceau et ton calculateur si il est en bonne etat. Te prend pas la tete avec le reste
atlon2 (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 23h37   #10
atlon2
Avatar de atlon2
merci.le faisceau et dessus c est sur.il me manque juste le calculo et la bobine d allumage mais ça je doit avoir.je peu pas interchanger(enfin je pense) car la voiture de ma femme c est un 1.1 et le moteur que j ai et un 1.4 et a que 55000km.
Vieux 14/03/2018, 23h56   #11
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
ca peu ce faire ....
refait le cablage faisceau depuis la grosse prise ronde inter connexion moteur/habitacle.
par contre ton véhicule sera plus en règle en cas de problème expertise et autre .
c'est assez dangereux !!
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2018, 00h02   #12
atlon2
Avatar de atlon2
tu sais a la vitesse que ma femme roule elle risque pas l accident.si je trouve pas de calculo,je ferais comme tu dit.merci
Vieux 15/03/2018, 00h11   #13
rotax
Avatar de rotax
pour le calculateur ce sera l'un ou l'autre avec son faisceau et moteur !!
1.1 hfx bosch m744
ou
1.1 hdz Bosch ma3.1
tu pourra pas connecter sur un faisceau kfx magneti marelli 1ap.81
bref j'ai peu être pas bien compris.
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
atlon2 (15/03/2018), jah83 (15/03/2018)
Vieux 15/03/2018, 00h24   #14
atlon2
Avatar de atlon2
merci pour les infos.je vais déjà voir si je peu en trouver un sinon je reposterais.merci a tous.
AP56 (15/03/2018)
Vieux 15/03/2018, 21h29   #15
rotax
Avatar de rotax
dans les casse tu trouvera pour pas trop chère 106/saxo, léve aussi les capot de 206 il y as du kfx en 206 aussi !
peu être bien 306 et xsara aussi je sais plus si uniquement sagem sl96 .....
quelque que soit la voiture tu réinjecte un soft qui correspond a ton moteur, pour arbre a came et injecteur au cas où ...
d'autre personne du forum pourront te donner de meilleurs conseil que moi dans ce domaine ....
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
atlon2 (25/03/2018)
Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur DreamerCC VAS5054, VCDS, ODIS 0 06/08/2017 19h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h03.
